Инженерно-технический Юмор
@Клиент так это всё равно преобразование энергии. Лучше КПД5% чем читать при всполохах костра
Держите меня семеро! Ща будет духота!
На корзинке значок переработки! Радиоактива и хима там нету! Да и что такое другое?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коды_переработки
А можно ли запатентовать процесс изготовления жаренных яичек  (омлета)? Это ведь определенный термический процесс со своим регламентом? Там еще и химическая формула добавок, всяких там хлориды, бензонаты
Изменено пользователем Srgwell
@Srgwell ты делаешь качественный омлет, из двух яичек и колбаски?
@Srgwell ну да, процесс со своим регламентом :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
https://youtube.com/shorts/jy8104o8qDQ?si=z_6luxtWGK4HTtAj
@Богоманшин Игорь не подскажешь в чём можно провести расчёт прочности конструкторской документации?
@AlexArt надо ли полагать что если КД написана пером то не вырубить топором это оценочный критерий?
18 часов назад, maxx2000 сказал:
Там не расчет, там проверка [испытания] на прочность. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
@brigval ну так-то жалко сразу пихать в крушитель. надо хотя бы прикинуть :k05101:
images.jpgИнтересная механическая конструкция.
06.03.2024 в 17:15, Богоманшин Игорь сказал:
И так тоже можно...
Это я знаю. Баба Валя, хорошая женщина, убирается у нас. Подписала не глядя договор, написанный мелким шрифтом
  • 4 недели спустя...
5 минут назад, AlexArt сказал:
Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем.
Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно. :sad:
1 час назад, TVM сказал:
Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
