Инженерно-технический Юмор
Какой то странный там сопромат. Распределенные моменты не припомню и закрепления у скамейки уж точно не такие, и т.п. и т.д. Если кто считает что там не ахинея нарисована объясните пожалуйста.
7 часов назад, Claus сказал:
ИИ не справился! Не нашлось фото таких жоп как на графике.
Это не распределенный момент, а распределенная нагрузка Н/м, а момент наоборот Н*м.
Изменено пользователем Борман
То что надо работенка
20.12.2023 в 09:18, AlexArt сказал:
Жить захочешь не так раскорячишься
Изменено пользователем Srgwell
Про морковки в холодильнике и численные расчёты https://nplus1.ru/news/2024/01/25/carrot-of-the-bends?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Похоже, первый кандидат года на Шнобелевку.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Оригинал статьи гораздо информативние.
Блин как же классно статья оформлена! Вот он 21 век!
4 часа назад, AlexKaz сказал:
бе-бе-бе-бе-бе :bash:
@AlexKaz вот поэтому у Них там "на загнивающем западе" все товары, в том числе и овощи, как на картинке, чистые, чёткие, размер в размер! А не то что у нас... и так во всём, через задницу... гордись этим @AlexKaz
@AlexKaz +@AlexArt = вы чЁ, братья?
26 минут назад, Ninja сказал:
А не то что у нас..
Студенты же прикололись ради зачётов. Сессия и день студента :-) А о чём думает голодный студент больше всего? Секс, еда, спать. Морковки прям по Фрейду.
Холодильник символизирует ночное время, когда голодные зомби-студенты выходят в кухни и корридоры общаг на ночной дожор пока сытые маменькины детки спят, и только громное хрум-хрум стоит на этажах...
да какая разница какой КПД. Дровами лампочку не зажжёшь и телефон не зарядишь.:dntknw:
А вот от 24 вольтового автомобильного генератора можно уже много чего запитать:smile:
29 минут назад, maxx2000 сказал:
Очень даже. Посмотрите в интернете про элемент Пельтье. Я с этой штуковиной поработал в свое время.
