Инженерно-технический Юмор
10 минут назад, GS сказал:
@Борман
Интеллектуальный хоккей как новая форма игровой технологии в образовательном процессе
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-hokkey-kak-novaya-forma-igrovoy-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse
ЗЫ
И ведь что интересно - фото 1965 года (2-й чемпионат) судя по вывеске справа
а в статье - ни слова об этом (!)
Соревнования типа Папа, мама, я - дружная семья. )
@GS
я бы посмотрел, как играют. Драки там всякие...
8. В случае ничьей, пробиваются буллиты.
9. Буллит происходит следующим образом. Выбирается нападающий (любой член команды) одной команды и вратарь другой, и им задаётся вопрос. Если вратарь ответил правильно или нападающий ответил неправильно, или вначале вратарь, а затем и нападающий ответили неправильно, фиксируется промах. Если нападающий опередил вратаря и ответил правильно, то фиксируется гол. Пробивается по три буллита. Каждый игрок имеет право пробить по воротам только один раз.
А на байдарки может ?  :)
https://bibimot.ru/2710-pojavilas-vozmozhnost-osnastit-svoju-bajdarku-ili-sup-dosku-reaktivnym-dvigatelem.html
Изменено пользователем Fedor
32 минуты назад, GS сказал:
@fantom.ul Чудеса "китай-прома"!
Касперский блокирует на работе.
Изменено пользователем brigval
30 минут назад, GS сказал:
Пардон, потом уже подумал, что там уместнее бы было. Но не знаю, как перенести.
8 минут назад, brigval сказал:
Новости 1-го отдела.
хостинг imgur - часть reddit, видимо разнарядка вышла вашим админам
@fantom.ul Да всё в порядке, всё инженерно :smile:
13.12.2023 в 09:47, Fedor сказал:
А на байдарки может
Негоде есть к чему стремиться.:smile:
17 часов назад, fantom.ul сказал:
Мем, Джокер
я думал опять автомат Калашникова получился, а оказывается два провода и четыре винта
Изменено пользователем Srgwell
20.12.2023 в 13:06, Ninja сказал:
@AlexArt а что обозначено под цифрой 14 и 25?
а так же 21?
Не изучал этот вопрос :biggrin:
20.12.2023 в 09:18, AlexArt сказал:
главное при повторном использовании не перепутать конец трубки
