Инженерно-технический Юмор
@maxx2000 А по одному проводнику ток   и не может течь провода то всегда 2 !:smile:
0 неподвижно а вот Фаза крутиться, крутиться, крутиться!
Вот эдак как динамо
Балерина
Как говорил мой препод по ТОЭ : - "Ток, он как суслик, ты его не видишь, а он есть!"
Вы пока думайте про ток, а я вам ещё из "физики" задачку задам.
Вот к примеру кирпич. Он параллепепипед. Бросаем его в воду,а от него круги в стороны раходятся. Почему?
Вот только неннадо отвечать как зануда, думайте. Вопрос тоже с подвохом.
06.02.2023 в 13:31, GS сказал:
Опыт Юнга
Декогерренция
Эксперимент с двумя щелями и границы макромира на Хабре
1 час назад, GS сказал:
а есть эксперимент с двумя щелями но с Порнхаба?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Прошу прощения, не заметил.
"Апну"-
3 часа назад, maxx2000 сказал:
4 часа назад, ART сказал:
Суслика детектировать тепловизором а ток амперметром , а на медведя рогатина - каждому свой подход!:smile:
21 час назад, maxx2000 сказал:
Квадраты. Со скругленными углами
14.02.2023 в 19:08, maxx2000 сказал:
Это всё фигня. Вы мне скажите, как вот по такому вот проводнику(чёрная линия), протекает вот такой вот ток(красная линия)
Если вопрос серьёзно задан, то график-то функции тока от времени.
14.02.2023 в 15:08, maxx2000 сказал:
Берешь ток рукой за кончик и быстро двигаешь рукой вправо-влево или сверху-вниз. И ток потечет.
Изменено пользователем brigval
@brigval  технически могу защитать ответ.  Правильный ответ "Ток по ходу движения изгибает проводник"
14.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
надо бросать в спирт, иначе эксперимент не чистый
Это был не круглый параллелепипед? Иначе никак не объяснить...
Богоманшин Игорь
15.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
так вот почему ЛЭП гудят...
15.02.2023 в 15:04, Клиент сказал:
В зависимости от допуска некоторые круги тоже своего рода квадраты. И некоторые прямоугольники - круги...
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
Причем двустороннего действия. Отличная идея, хоть и реализовано кривовато, по-нашему.
20.02.2023 в 16:20, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
АВР (автоматический ввод резерва) - в данном случае ручной.
Вот это я понимаю решение!
Раньше приходилось ставить всякие реле контроля фаз и пневматические задержки.
А тут шпингалет и готово.
1651260956_1651237127_demotivatory_09.jp
