Инженерно-технический Юмор
В 20.11.2019 в 15:41, GS сказал:
как японский художник очеловечил железо.
Не очень военно-технически грамотно . "Аэрокобры" Р-39 так не красили . Так красили воздухозаборники
Р-40 ( "Томахаук" и "Киттихаук") . Но по ленд -лизу приходили в заводской покраске .
Изменено пользователем Мастеровой
В 22.11.2019 в 21:10, Мастеровой сказал:
Ну так и воздухозаборник у аэрокобры совсем не там.
4 часа назад, Di-mann сказал:
" Как Америка России подарила самолёт .
У него движочек сзади , да и всё наоборот "...
Была  ещё фраза про вал двигателя между ног .
"Как на х... летишь..."
А так - отзывы хорошие . И Баргхорна Архипенко на
"Аэрокобре" сбил .
@chatjokey а нельзя картинку прямо в сообщение? Достало уже читать приколы вида "%DD%BB%AA"
4 часа назад, Bully сказал:
картинка первоначально была прямо в сообщении. приколы с вашей стороны происходят.
25 минут назад, chatjokey сказал:
Форум сам перекидывает на "img1.reactor.cc" хочешь сказать? (а "наша" сторона не влияет ни на что, я с работы через прокси вообще :smile: Даже скачать или приложить ничего не могу)
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Форум сам перекидывает на ...
У меня никуда не перекидывает и всё вставляет. Это как раз надо со своей стороны смотреть (браузер, куки, прокси и т.п.)
Картинки в отсталых районах сильно тормозят открытие последнего поста , если их накопилось туча. Бороться путём скрытого текста.
5 часов назад, Bully сказал:
я хочу сказать, что ничего никуда не перекидывает. и выглядит это все вот так.
5 часов назад, chatjokey сказал:
Не совсем так. В сообщении ссылка на картинку. У кого-то она и отображается как ссылка..
14 часа назад, chatjokey сказал:
ну, тут всё в порядке. И ссылка "cccp3d.ru/uploads/...................."
Опять  технически неграмотные задницы .Не смотрит поросёнок на тигрёнка . Свой афедрон в промежуток между тигрёнком и лисёнком
соориентировал по левой картинке .
Так вроде, судя по виду снизу, все ориентированы лицом к оси вращения?
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Об ентом самом и речь, что вид снизу не соответствует тому, что показано на первой картинке :bleh:
