Инженерно-технический Юмор
В 18.10.2019 в 07:55, Di-mann сказал:
форма неэротичная.
А у импортной размер не сексопильный ...
1 час назад, GS сказал:
"Голливуд" от Boston Dynamics )))
Для чего машине черовесеский пистолет? Не проще пистолет интегрировать в машину без всяких рук в "башню" и подачу патронов без смены магазина?
35 минут назад, Di-mann сказал:
Это психологический момент. Робот отобрал у человека пушку и убил его из нее же.
1 час назад, Di-mann сказал:
"Терминатор" 1 и 2  спать не дают . Вот авторы ролика с Д. Кэмероном и состязаются . Там  тоже "человеческое" оружие
использовали , т.к. плазменной винтовки в продаже в оружейном магазине не оказалось .И жидкий металл с нужным
запасом кинетической энергии "не пулялся".
Наш то Федя не хуже может. Он то вообще вражеские спутники из Стечкина десятками может отстреливать. Его стрелять то учил лично......
пардонте, на ЮТ полный клип, напоминает Район №9 (блокбастер от Нила Блокампа) или Робот по имени Чаппи (того же автора),
но с реальными, а не компьютерными роботами.
https://www.kinopoisk.ru/film/rayon-9-2009-397494/  (рейтинг 7.7 на Кинопоиске)
Как всегда, с юмором в конце клипа :biggrin:
9 часов назад, Di-mann сказал:
Для чего машине человеческий пистолет?
показать совершенство машины как подобия человека, а не как танка или бронемашины
7 часов назад, Di-mann сказал:
Робот Атлас против робота Федора
Робот Алёша и другие "недороботы" (в т.ч. роботы "телеприсутствия")
ЗЫ
А клип - пародия от Bosstown Dynamics, но вышесказанного не отменяет !
Изменено пользователем GS
6 минут назад, GS сказал:
  Показать содержимое
Человекоподобное убожество...
Наш то ходит не очень. Зато палит с двух рук по македонски, о чем я и говорил, про учителя... А понадобится и на дельтаплане полетит...
Это разве не рендер? У них хоть один реальный робот был замечен другими людьми?
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
рендер, рендер ...от Bosstown Dynamics, пародия на продукцию реального BD
Стечкин не котируется . На станции проекта "Алмаз" ( "Салют") 23-мм пушка планировалась . Плюс ракеты .
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Дак онаж не подъемная. Я один ствол от ЗПУшки кое как удержал пока сфоткали.
Мастеровой
Di-mann
А можно перенаправить Ваш поток знаний в области Военной техники в соответствующее место во флейме ??
5 минут назад, GS сказал:
Мастеровой
Di-mann
А в какой теме? Озвученные вами персонажи как в разделах юмора - сарказм и сатира. Так что всё по теме.
11 минуту назад, GS сказал:
Мастеровой
Di-mann
Можно. Направляй.
22 минуты назад, GS сказал:
Можно и даже нужно . Например , в "Успехи армий мира " . Там похихикаем .
35 минут назад, Мастеровой сказал:
Навеяло...
В Бермудском треугольнике по неизвестным причинам пропал 6 флот США. Станция Салют-7 продолжает вахту на орбите.
Hide
А вот этого анекдота я не слышал . Чуть близко : " В то время , когда все американские учёные ломали голову , почему
при старте " Челленджера" взорвался правый твёрдотопливный ускоритель , ряд советских учёных ломали голову над
вопросом , почему не взорвался ещё и левый "...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
