Инженерно-технический Юмор
30 минут назад, tm-ares сказал:
Знакомо до боли:
Это легкотня....
Попробуйте теперь написать 100 конкурентных преимуществ нарисованных линий... Ну хотя бы 20...
А ещё написать тендерные требования по рисованию линий чтоб исключить конкурентов...
23 минуты назад, Di-mann сказал:
Это легкотня....
Узнаю менеджера среднего звена... как минимум...
55 минут назад, SHARit сказал:
Да нет, копия
Ага, копия Япа от сегодняшнего марта.
Какой гуру, такие и репосты.
Юморные до коликаф. :biggrin:
Раньше люди умели прикуривать от лампочки и кипятить воду с помощью куска проволоки и бритвенного лезвия "Нева". Но прогресс заставил их забыть об этой архаике. Теперь они чистят зубы при свете ноутбука и поджигают кухонную плиту от электрошокера...
Забыли упомянуть о "двух кусочках от веника " в промежутке 2-х лезвий "Нева " , катушки
белых ниток "для подшивания" и втором изолированном проводе .
Эх , господа инженеры .
Лезвии не то.... Для изготовления "армейского кипятильника" лучше всего подходили "подковы" (набойки для обуви).
Для достижения максимальной мощности агрегата расстояние между электродами (подковами) нужно было сделать минимальным.
Поэтому роль диэлектрика выполняли спички.
P.S. Данное устройство можно было использовать не только для приготовления чая, но и для варки покупных пельменей :biggrin:.
6 минут назад, Machinist сказал:
А у Вас в "Чайнике" и пельмени продавались ? А после укладки линолеума на центральном проходе  ( и натирания шашечки) ещё и в набойках на сапогах ходили ?
И почему я всё-таки стал ремонтником после армейской частушки : "Утром встали раньше всех
петух
и зампотех ?"
При своей любви спать до-полудня .
6 минут назад, Мастеровой сказал:
В чайнике не помню, за забором точно продавались.
8 минут назад, Мастеровой сказал:
Какой линолеум?) Откуда такая роскошь...
Подковы не разрешалось носить только водителям, в целях обеспечения противопожарной безопасности.
Помнится однажды в наряде по автопарку провели эксперимент, налили лужу бензина на бетон и в количестве нескольких бойцов пробовали отбивать в подковах жалкое подобие чечётки. Цель была высечь искру и воспламенить бензин. Не получилось:sad:
8 часов назад, Machinist сказал:
На "взлётке" полированный бетон с мраморной крошкой, в холле и столовой белая мраморная плитка.
Здравствуйте.
В продолжении телефонного разговора прошу выставить счет на шток-поршень 63/63/110 длинной 3100мм (максимально близкий по качеству к Финскому) в кол-ве 2 шт.
Прошу по возможности выставить со скидкой.
Реквизиты во вложении.
вот такое ТЗ.. чета ржу.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
