Инженерно-технический Юмор
3 минуты назад, Борман сказал:
Турбина крутит вентилятор. Крутит разнница давлений на вентиляторе.
кого на рисунке называете вентилятором?
мне кажется, что тут не как с редуктором разворот происходит. повеселее малость.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Он не показан. Турбина является приводом к нему.
7 минут назад, Борман сказал:
То есть он к ней? Вентилятор становится турбиной и приводит в движение ротор ГТД. Так? И типа что будет?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Да. Вентилятор гонит газ из трубы в трубу. При аварийной остановке останавливается подача топлива на турбину, а на вентиляторе остается перепад. Мгновенно выровнять давление на вентиляторе нельзя и возникает опасность обратной раскрутки.
В авиационных обычно стоят подшипники качения. Но тут, судя по входному устройству - стационарный ГТД. Скорей всего, т.к. вся установка расчитана на однонаправленное действие силы, то вполне может произойти "выборка" зазоров...
ребята, вроде тема юмора. Если уж надо обсудить, создавайте тему чтоли... Модераторы где?
14 часа назад, Борман сказал:
перпетум мобиле ?
звучит круто, чё)
1 час назад, Bully сказал:
Хотите сказать Вам не смешно?
13 минуты назад, Narwhal сказал:
мне да. Да и остальные, смотрю, как-то юмора не выказывают, а всё обсуждают и обсуждают.... Если начну что-то "смешное" с пресс-форм рассказывать, например, будет другим не смешно.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, vicebear сказал:
Чуть перецитируя , по опыту разработки несложных схем . ""Клиническая" ошибка"... Просто забудут на месяц выключить схему с аккумуляторами для компенсации выпадения внешнего питания .
Изменено пользователем Мастеровой
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
