Инженерно-технический Юмор
3 минуты назад, Борман сказал:
Турбина крутит вентилятор. Крутит разнница давлений на вентиляторе.
кого на рисунке называете вентилятором?
мне кажется, что тут не как с редуктором разворот происходит. повеселее малость.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Он не показан. Турбина является приводом к нему.
7 минут назад, Борман сказал:
То есть он к ней? Вентилятор становится турбиной и приводит в движение ротор ГТД. Так? И типа что будет?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Да. Вентилятор гонит газ из трубы в трубу. При аварийной остановке останавливается подача топлива на турбину, а на вентиляторе остается перепад. Мгновенно выровнять давление на вентиляторе нельзя и возникает опасность обратной раскрутки.
В авиационных обычно стоят подшипники качения. Но тут, судя по входному устройству - стационарный ГТД. Скорей всего, т.к. вся установка расчитана на однонаправленное действие силы, то вполне может произойти "выборка" зазоров...
ребята, вроде тема юмора. Если уж надо обсудить, создавайте тему чтоли... Модераторы где?
14 часа назад, Борман сказал:
перпетум мобиле ?
звучит круто, чё)
1 час назад, Bully сказал:
Хотите сказать Вам не смешно?
13 минуты назад, Narwhal сказал:
мне да. Да и остальные, смотрю, как-то юмора не выказывают, а всё обсуждают и обсуждают.... Если начну что-то "смешное" с пресс-форм рассказывать, например, будет другим не смешно.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, vicebear сказал:
Чуть перецитируя , по опыту разработки несложных схем . ""Клиническая" ошибка"... Просто забудут на месяц выключить схему с аккумуляторами для компенсации выпадения внешнего питания .
Изменено пользователем Мастеровой
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
