Инженерно-технический Юмор
было бы смешно если б не было так грустно. у таких "водителей" в первую очередь права отобрать нужно.
Изменено пользователем fox1001
Подскажите из своего водительского опыта, за сколько метров на обочине у неосвещенного пешеходного перехода в темное время суток вы сможете увидеть ребенка (макет ребенка),без световозвращающих элементов? И потом сравните время, которое необходимо, чтобы ребенок вышел (не говорю даже выбежал) на проезжую часть с обочины, и тормозной путь авто, пусть даже при 90 км/ч. Шансы остановиться стремятся к нулю.
а не имееца у меня такого опыта. права давно прострочены и к поездкам непригодны.
а если это настоящий ребёнок будет? да и не просто на обочине картонку пристроили - под соответствующим знАком. перед таким знаком только баран или козёл скорость не сбавляет.
Познавательно. Сейчас если только на пламегаситель/дульный тормоз рифление наносят, для того чтобы больно бить дулом, не нанося проникающих ран.
Изменено пользователем Narwhal
Однозначно юмор.
Особенно револьвер - сначала воткнуть в противника, а для надежности выстрелить :biggrin:
 Звонок в деканат математического факультета. Трубку берет аспирант.
Звонящий: — Как построить угол 50 градусов?
Аспирант, прикрыв трубку рукой, начинает размышлять: "50 градусов — это что-то около одного радиана... " Потом он стал вспоминать про число пи и про длину окружности...
Рядом сидел профессор. Он сказал, что линейкой и циркулем не построить.
В этот момент входит декан. Спрашивают у него.
Декан берет трубку: — А кто говорит?
Звонящий: — С факультета филологии.
Декан: — Возьмите транспортир! . . anekdotov.net
Тогда это юморней.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
