Инженерно-технический Юмор
@maxx2000 А по одному проводнику ток   и не может течь провода то всегда 2 !:smile:
0 неподвижно а вот Фаза крутиться, крутиться, крутиться!
Вот эдак как динамо
Балерина
Как говорил мой препод по ТОЭ : - "Ток, он как суслик, ты его не видишь, а он есть!"
Вы пока думайте про ток, а я вам ещё из "физики" задачку задам.
Вот к примеру кирпич. Он параллепепипед. Бросаем его в воду,а от него круги в стороны раходятся. Почему?
Вот только неннадо отвечать как зануда, думайте. Вопрос тоже с подвохом.
06.02.2023 в 13:31, GS сказал:
Опыт Юнга
Декогерренция
Эксперимент с двумя щелями и границы макромира на Хабре
1 час назад, GS сказал:
а есть эксперимент с двумя щелями но с Порнхаба?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Прошу прощения, не заметил.
"Апну"-
3 часа назад, maxx2000 сказал:
4 часа назад, ART сказал:
Суслика детектировать тепловизором а ток амперметром , а на медведя рогатина - каждому свой подход!:smile:
21 час назад, maxx2000 сказал:
Квадраты. Со скругленными углами
14.02.2023 в 19:08, maxx2000 сказал:
Это всё фигня. Вы мне скажите, как вот по такому вот проводнику(чёрная линия), протекает вот такой вот ток(красная линия)
Если вопрос серьёзно задан, то график-то функции тока от времени.
14.02.2023 в 15:08, maxx2000 сказал:
Берешь ток рукой за кончик и быстро двигаешь рукой вправо-влево или сверху-вниз. И ток потечет.
Изменено пользователем brigval
@brigval  технически могу защитать ответ.  Правильный ответ "Ток по ходу движения изгибает проводник"
14.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
надо бросать в спирт, иначе эксперимент не чистый
Это был не круглый параллелепипед? Иначе никак не объяснить...
Богоманшин Игорь
15.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
так вот почему ЛЭП гудят...
15.02.2023 в 15:04, Клиент сказал:
В зависимости от допуска некоторые круги тоже своего рода квадраты. И некоторые прямоугольники - круги...
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
Причем двустороннего действия. Отличная идея, хоть и реализовано кривовато, по-нашему.
20.02.2023 в 16:20, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
АВР (автоматический ввод резерва) - в данном случае ручной.
Вот это я понимаю решение!
Раньше приходилось ставить всякие реле контроля фаз и пневматические задержки.
А тут шпингалет и готово.
1651260956_1651237127_demotivatory_09.jp
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
