Инженерно-технический Юмор
Раньше картинка рисовали натуральнее:smile:
А мужика с кирпичами жалко!
Вот это вообще жесть у художника фантазия разыгралась или он раньше
судмедэкспертом работал
34 минуты назад, gudstartup сказал:
В лаптях, однако. Только из деревни.
https://www.ixbt.com/news/2023/02/10/lada-vesta-ng.html
Вообще говоря, да. Только не толщину стенки, а диаметр вала. Она водит или шаблоном по валу, или нечто вроде стальной рулетки V2A для измерения окружности.
  • Нравится 3
3 часа назад, BSV1 сказал:
Почему диод выпрямляет переменный ток
Думаю, здесь зависимость обратная. Значок задуман именно так изначально
Это всё фигня. Вы мне скажите, как вот по такому вот проводнику(чёрная линия), протекает вот такой вот ток(красная линия)
  • Хаха 2
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
