Инженерно-технический Юмор
Готовимся к Новому году правильно:
мужчина так запарился над рождественскими декорациями, что в них вошла механическая кукла, изображающая упавшего с лестницы человека.
Соседи шутку не оценили и вызвали пожарных, чтобы те «помогли» манекену —  выяснив ситуацию, спасатели попросили снять куклу, чтобы не пугать соседей.
Шалость удалась.
Электроника - это просто и с юмором.
1. I - Электрический ток.
На самом деле, что это такое никто не знает, как и огонь, жизнь, разум ит.д.
Но мы будем брать самые простые вещи. Но он возникает, когда есть потенциал и есть путь, по которому можно двигаться.
2. Проводник, провод - это как дорога, стоят на ней люди, а побудительных причин куда то двигаться нет, устроили перекур. Появился стимул, уже скоро 11.00 надо бежать, появился потенциал и народ рванул, чем не больше жажда – потенциал, тем быстрее и больше бежит народу, больше ток.
3. R - Сопротивление. Народ добежал, а двери узкие, все начинают ломится, возникает разница потенциала в народе внутри и снаружи. Напряжение растёт, из-за Сопротивления, в нашем случае дверей. Бац, двери вынесли, случился пробой напряжения.
4. Другой вариант, человек двигается по дорожке и бац поскользнулся и покатился по ледяной дорожке, получилась сверхпроводимость.
5. C - Ёмкость, две проводящие плоскости, а между ними изолятор. Классика бассейн и две трубы - проводники, одна наливает она источник ЭДС – напряжения и тока, другая сливает, нагрузка потребления. Если трубы одинаковые и напор в них равных, то уровень в бассейне будет постоянным, но если какая, то из них будет больше, то бассейн будет или наполнятся или опустошаться. Это ёмкость по питанию, но ёмкость может быть и проходная, которая отделяет постоянный ток от переменного. То же берём бассейн, но по середине ставим резиновую перегородку, теперь если в одной половине будут колебания, то они передадутся во вторую, а уровень воды нет, в каждой половине он останется свой.
6. L - Индуктивность. Катушка провода. Пришёл мужик под шофе домой, не пьяный, а так навеселе, а дома жена и давай его пилить, ток в катушку идёт, а выхода нет, терпел мужик терпел и когда жена взяла передышку, не выдержал и как…. Случился разряд катушки, если нет нагрузки куда разрядится, например, кошки, то получится искра, и будет взрыв как в цилиндре автомобиля.
7. L+C. Если вместе соединить L и C то мы получим колебательный контур, энергия будет передаваться туда сюда, причём скорость её перекачки, частота настройки контура, прямо зависит от параметров L и С. Это как в соре параллельное соединение или наоборот, когда всё в ладу, что бы не произошло ссоры не будет, последовательное.
8. Диод. Прибор пропускающий ток в одном направлении. Мужик идёт после работы в пивную и ничто его уже не остановит и не повернёт вспять.
9. Транзистор. Транзисторы бывают управляемые током – биполярные и напряжением - полевые. Хотя конструктивно полевые, то есть управляемые электрическим полем более похожи на предшественников – ламп, но биполярные появились раньше.
a. Биполярный транзистор - триод, электронный прибор имеющий три вывода как бы два диода слаботочный и мощный соединённые вместе, и малый ток управляет большим. Это как в толпе мужиков один крикнул, «мужики в соседнем магазине водку на халяву раздают», и вся толпа рванётся туда.
b. Полевой, как и следует из названия, на управляющий электрод подаётся потенциал и его поле управляет сопротивлением между двумя другими. Это как компашка мужиков собралась вместе и у них возникло потенциальное желание, а не пойти ли донам, что-то принять на грудь, и дорога стала короткой, а путь лёгким.
10. Микросхема, куча разных приборов в месте, это как футбол, кто-то гоняет мяч, кто-то болеет на трибунах, а контролирует это всё судья – вот судья и есть обратная связь между игроками
3 часа назад, Клиент сказал:
@fantom.ul , предоставьте, плз, ссылку на номер журнала
Зачем? За что купил, за то и продаю...
- У меня на прошлом месте работы были комплексы газопламенного обжига ещё на 2 пне и 95 винде — все работало стабильно и без проблем ( правда не шибко быстро). Потом пошли машинки на 3-х пнях, но они глючили в новых цехах сильнее ( магнитное поле от шин питания ванн электролиза там превышает 8 гауса). Машинки экранированы и само железо ещё в железном шкафу и все равно не спасало. А старые хоть и откликались на команды чуть дольше, но были куда стабильные при высокой силе магнитного поля. Так что согласен, что 4 ядра даже избыточны для аппаратуры. Но 4 свои ядра, на собственной О.С. обезопасит и госструктуры и промышленность. И да проблема эльбрусов и Бай-Калл — запредельная цена готовых систем, а вот китайский камень — довольно дёшев и (если не ошибаюсьж под АМ4 соккет.
-Ого. Наверно, в этом цеху не так как в других и все заранее оставляют телефончики и любую электронику с железками в раздевалке.
Но так-то да. У старого железа на толстом техпроцессе еще и плюс в том, что намного устойчивее к наводкам.
- Вообще-то все работает и даже не горит XD.
Правда рядом с шинами связи нет, а там где магнитное поле уже опускается ниже 4 гауса уже и связь есть.
Чтоб было понятнее насколько это сильное поле, то на достаточном удалении от ванн слесаря РАССТАВЛЯЮТ, а не выкладывают железвые ключи и отвертки на пол; Мы подготавливая электролизеры к обжигу носим железные листы 800х800х2.5 строго по одному и то моё тело (тогда под 80кг) в некоторых местах разворачивало; а как приятно отдирать железный лист от алюминиевой шины, если провафлил.
Благо его держит только магнитное поле, а не магнетизм алюминия — вот если какой-нибудь «гений-инженер» придумает оптимизацию с заменой алюминиевых шин на стальные… А то уже один придумал «тушить» электролизеры водовозкой «А что с 600 градусов шланчиком с угла долго-же остужать — давайте херанем 10см шлангой сразу в центр». Как раз батя был тогда в цеху — п*ло так что вся вековая пыль с балок в 100 метровом цеху осыпалась и наступила темнота, благо никого сильно не пришибло, да и этот гений отделался, поскольку сам пострадал от парового взрыва.
- А я на нефтеперерабатывающем заводе работаю, оператором технологической установки (бензин делаем) — у нас таких опасно гениальных тут в руководстве через одного, включая генерального директора (и это реально страшно, особенно когда имеешь четвертьвековой опыт работы и знаешь как нужно делать именно правильно)…
https://www.ixbt.com/news/2022/10/30/zhaoxin-kx-6000g-geekbench-12-amd-phenom-ii-x6-1055t.html
20 минут назад, AlexKaz сказал:
до меня чето не доходит, что имелось в виду...
Видимо, нет магнитной пары и железный лист не прилипает к алюминию.
Богоманшин Игорь
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
КМК, речь о остаточном намагничивании стали. Если снять ток с алюминиевых шин, лист "отклеится", а при стальных шинах его отдирать придется. Но это неточно, что имел автор в виду, мну неведомо...
3 часа назад, AlexKaz сказал:
У нас на эрозионном прошивном испанце 486-й вроде. До сих пор работает. :)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
