Инженерно-технический Юмор
В 18.10.2019 в 07:55, Di-mann сказал:
форма неэротичная.
А у импортной размер не сексопильный ...
1 час назад, GS сказал:
"Голливуд" от Boston Dynamics )))
Для чего машине черовесеский пистолет? Не проще пистолет интегрировать в машину без всяких рук в "башню" и подачу патронов без смены магазина?
35 минут назад, Di-mann сказал:
Это психологический момент. Робот отобрал у человека пушку и убил его из нее же.
1 час назад, Di-mann сказал:
"Терминатор" 1 и 2  спать не дают . Вот авторы ролика с Д. Кэмероном и состязаются . Там  тоже "человеческое" оружие
использовали , т.к. плазменной винтовки в продаже в оружейном магазине не оказалось .И жидкий металл с нужным
запасом кинетической энергии "не пулялся".
Наш то Федя не хуже может. Он то вообще вражеские спутники из Стечкина десятками может отстреливать. Его стрелять то учил лично......
пардонте, на ЮТ полный клип, напоминает Район №9 (блокбастер от Нила Блокампа) или Робот по имени Чаппи (того же автора),
но с реальными, а не компьютерными роботами.
https://www.kinopoisk.ru/film/rayon-9-2009-397494/  (рейтинг 7.7 на Кинопоиске)
Как всегда, с юмором в конце клипа :biggrin:
9 часов назад, Di-mann сказал:
Для чего машине человеческий пистолет?
показать совершенство машины как подобия человека, а не как танка или бронемашины
7 часов назад, Di-mann сказал:
Робот Атлас против робота Федора
Робот Алёша и другие "недороботы" (в т.ч. роботы "телеприсутствия")
ЗЫ
А клип - пародия от Bosstown Dynamics, но вышесказанного не отменяет !
Изменено пользователем GS
6 минут назад, GS сказал:
  Показать содержимое
Человекоподобное убожество...
Наш то ходит не очень. Зато палит с двух рук по македонски, о чем я и говорил, про учителя... А понадобится и на дельтаплане полетит...
Это разве не рендер? У них хоть один реальный робот был замечен другими людьми?
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
рендер, рендер ...от Bosstown Dynamics, пародия на продукцию реального BD
Стечкин не котируется . На станции проекта "Алмаз" ( "Салют") 23-мм пушка планировалась . Плюс ракеты .
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Дак онаж не подъемная. Я один ствол от ЗПУшки кое как удержал пока сфоткали.
Мастеровой
Di-mann
А можно перенаправить Ваш поток знаний в области Военной техники в соответствующее место во флейме ??
5 минут назад, GS сказал:
Мастеровой
Di-mann
А в какой теме? Озвученные вами персонажи как в разделах юмора - сарказм и сатира. Так что всё по теме.
11 минуту назад, GS сказал:
Мастеровой
Di-mann
Можно. Направляй.
22 минуты назад, GS сказал:
Можно и даже нужно . Например , в "Успехи армий мира " . Там похихикаем .
35 минут назад, Мастеровой сказал:
Навеяло...
В Бермудском треугольнике по неизвестным причинам пропал 6 флот США. Станция Салют-7 продолжает вахту на орбите.
Hide
А вот этого анекдота я не слышал . Чуть близко : " В то время , когда все американские учёные ломали голову , почему
при старте " Челленджера" взорвался правый твёрдотопливный ускоритель , ряд советских учёных ломали голову над
вопросом , почему не взорвался ещё и левый "...
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
