Инженерно-технический Юмор
@Bully, интересно, через сколько лет тебе циркуль будет казаться смешным?
Before computers were used for creating engineering designs, drafting tools were employed by designers drawing by hand. To draw curves, especially for shipbuilding, draftsmen often used long, thin, flexible strips of wood, plastic, or metal called splines (or laths, not to be confused with lathes). The splines were held in place with lead weights (called ducks because of their duck-like shape). The elasticity of the spline material combined with the constraint of the control points, or knots, would cause the strip to take the shape that minimized the energy required for bending it between the fixed points, this being the smoothest possible shape.
Жаль, что ты все равно ничего не поймешь :sad:
17 minutes ago, AlexKaz said:
Зато можно тут же щупать формы. Гитаристы оценят.
Та этим гитаристам главное - чтобы выглядело круто. Наф что-то еще там щупать :biggrin:
Изменено пользователем piden
1 час назад, piden сказал:
@Bully
Да что там понимать то? Когда не было компьютеров мы придумывали разные приблуды для упрощения жизни рукожопым пимокатам...
12 часа назад, Di-mann сказал:
Тссс... Ты так самомнение человеку сломаешь, не надо так. Он один аГлицким владеет :biggrin:
14 часа назад, piden сказал:
Хе-хе
Показать содержимое
Hide
В 11.04.2018 в 09:38, Intento сказал:
Показать содержимое
Hide
Не хром-ванадий.:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Ну, собственно, как и предрекал:
Есть древняя клингонская пословица: "Если @Bully указать пальцем на небо, @Bully будет смотреть на палец"
@Bully увидел английские слова - и довольно. А что там специально было жирным выделено про минимизацию энергии.... Такие сведения говядину не интересуют(
@Machinist, имеются смутные подозрения, что это фотошоп.... :g:
А запостил бы такое с apple watch - и было бы вполне!
8 минут назад, piden сказал:
аппле воч врядле, а на смартфоне это уже реальность
Показать содержимое
Hide
Да более чем... Пришлось как-то скрипт для запуска серии расчетов на телефоне писать и потом через удаленный доступ загружать...
На 5" жутко неудобно это делать!
@piden да, по сути из неудобств осталась только интерфейсная часть, эволюция нас к такому не готовила)
Эволюция - процесс небыстрый. Теперь идет эволюция на стероидах- с медициной и генной и программной инженерией.
Появятся нейроинтерфейсы - и мир Бегущего по лезвию покажется прогулкой в детском садике.
Только что, piden сказал:
с одной стороны как бы да, а с другой в мозге мелькает столько бессознательного и противоречивого, что может оказаться не так просто целенаправленно транслировать какие-то сложные намерения.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
