Инженерно-технический Юмор
@Bully, интересно, через сколько лет тебе циркуль будет казаться смешным?
Before computers were used for creating engineering designs, drafting tools were employed by designers drawing by hand. To draw curves, especially for shipbuilding, draftsmen often used long, thin, flexible strips of wood, plastic, or metal called splines (or laths, not to be confused with lathes). The splines were held in place with lead weights (called ducks because of their duck-like shape). The elasticity of the spline material combined with the constraint of the control points, or knots, would cause the strip to take the shape that minimized the energy required for bending it between the fixed points, this being the smoothest possible shape.
Жаль, что ты все равно ничего не поймешь :sad:
17 minutes ago, AlexKaz said:
Зато можно тут же щупать формы. Гитаристы оценят.
Та этим гитаристам главное - чтобы выглядело круто. Наф что-то еще там щупать :biggrin:
Изменено пользователем piden
1 час назад, piden сказал:
@Bully
Да что там понимать то? Когда не было компьютеров мы придумывали разные приблуды для упрощения жизни рукожопым пимокатам...
12 часа назад, Di-mann сказал:
Тссс... Ты так самомнение человеку сломаешь, не надо так. Он один аГлицким владеет :biggrin:
14 часа назад, piden сказал:
Хе-хе
Показать содержимое
Hide
В 11.04.2018 в 09:38, Intento сказал:
Показать содержимое
Hide
Не хром-ванадий.:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Ну, собственно, как и предрекал:
Есть древняя клингонская пословица: "Если @Bully указать пальцем на небо, @Bully будет смотреть на палец"
@Bully увидел английские слова - и довольно. А что там специально было жирным выделено про минимизацию энергии.... Такие сведения говядину не интересуют(
@Machinist, имеются смутные подозрения, что это фотошоп.... :g:
А запостил бы такое с apple watch - и было бы вполне!
8 минут назад, piden сказал:
аппле воч врядле, а на смартфоне это уже реальность
Показать содержимое
Hide
Да более чем... Пришлось как-то скрипт для запуска серии расчетов на телефоне писать и потом через удаленный доступ загружать...
На 5" жутко неудобно это делать!
@piden да, по сути из неудобств осталась только интерфейсная часть, эволюция нас к такому не готовила)
Эволюция - процесс небыстрый. Теперь идет эволюция на стероидах- с медициной и генной и программной инженерией.
Появятся нейроинтерфейсы - и мир Бегущего по лезвию покажется прогулкой в детском садике.
Только что, piden сказал:
с одной стороны как бы да, а с другой в мозге мелькает столько бессознательного и противоречивого, что может оказаться не так просто целенаправленно транслировать какие-то сложные намерения.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
