Инженерно-технический Юмор
20 минут назад, Di-mann сказал:
В моей области это гланый фактор риска, с учетом которого приходится проектировать.
А я на атомку работаю, один такой пример "абсолютно надёжной системы" находится в Чернобыле.
46 минут назад, vicebear сказал:
Это как раз пример изобретательности клинических идиотов.
1 час назад, Атан сказал:
Вот и я про то.
14 часа назад, Атан сказал:
В моей области есть профессиональный термин "защита от дурака" ето целый комплекс мер.
Так теперь заказчики в тендерных требованиях требуют указывать пути обхода...
Не в открытую конечно- в завуалированой форме.
Изменено пользователем Di-mann
@vicebear оно конечно почти так)) ибо такие остатки чужого кода - это работа либо фрилансеров, либо джуниоров (студентов, по-нашему). Остальные же делают всё в рамках "законов", коих придумано уже не мало.
Можно провести аналогию - новый сотрудник смоделировал чайник для воды из....200 элементов дерева проектирования))) и 10 управляющих эскизов + завязал с десяток точек детали на сборке. Удачи...разгребайте )))
@streamdown ,
Джуниор первым делом гуглит декомпозитные кусочки, чтобы накидать в код, потом обязательно переименует матными словами методы и классы, а после провала у тестировщика, скажет, что было дано слишком мало времени даже для сениора, а он то уже мидл, только платить не хотят, поэтому не напрягался сильно, а вот этот кусочек по заветам тимлида он вставил с прошлого проекта. Но осталось там всего ничего доделать перед завтрашним релизом, а впереди ведь целая ночь, и вообще спасибо ему надо сказать, что не заюзал новый фреймворк, с которым ещё не все познакомились. А эта задача и вовсе лучше кодится под дотнет, а не под джаву, а будущее за скалой и тут особо сильно красоту наводить не стоит. :)
Начинающий конструктор первым делом включит реалвью, ибо теперь то у него квадро на работе, заведёт текстуры на материалы. После при первом проекте обязательно даст имена файлам ось.ххх, потом ось_новая.ххх, потом ось_новая_2.ххх, потом точно ось_новая_новая_последнее_изменение.ххх, при этом контекстно даст ссылку на первый файл ось.ххх и удачно удалит при копировании в другую директорию с потерей всех ссылок, но на исправление времени не будет, главное, успеть сделать чертёж хоть и без пары важных размеров. На исправления человека из графы "Проверил" скажет, что тут ещё хуже, чем в институте, до него докапываются. Обязательно возьмёт больничный, чтобы его проект доделал другой, а после выхода будет говорить, что он почти доделал проект, а там оставалось по мелочи, поэтому проверочный срок надо закрывать и переводить его на полную ставку. После провального первого исправления этого проекта под новые изменения скажет, что их так не учили и уйдёт искать счастья в другую контору, но уже с "опытом работы".
Изменено пользователем Ljo
  • Нравится 11
Это ты таких набираешь?
14 часа назад, Ljo сказал:
@streamdown На исправления человека из графы "Проверил" скажет, что тут ещё хуже, чем в институте, до него докапываются.
Все настройки интерфейса сделает "как в автокаде" все размеры поставит ручным вводом, все виды поставит по стрелке т.к. в расположении основных видов путается. @Ljo Коля и у вас поработал?
К тех директору стучать ходил?
58 минут назад, Di-mann сказал:
Видимо известная личность, как сантехник Вася в советское время.... :smile:
В 3/10/2018 в 07:39, Di-mann сказал:
Не только размеры, но и переменные в чертеже на массу, наименование и т.п. удалит, а вбивать станет сам вручную.
Коли и Васи не работают и не работали, не только на своём опыте стоит учиться, хоть остальным мнимым и кажется, что всё прозрачно.
Все так пролайкали косяки условного Коли, хотя очевидно, что во всех этих косяках виноват тот, кто должен был курировать работу Коли.
А если пускать работу на самотек - то вполне ожидаемый результат, все по закону. Закону Мерфи.
а все потому что кривые костыльные кады из 80-х и отсталые программы универов. один расчет динамики механизма на миллиметровке чего стоит
43 минуты назад, piden сказал:
Пожаловался тех. дир-ру на кураторов и тех. дир. сам лично стал его курировать:biggrin:, типа чтоб его не гнобили неадекватными требованиями. В итоге взвыли и производство и технологи и ОТК...
Т.е. Коля и производство нагнул? Вы чемпионы в подборе кадров.
Теперь можете использовать Колю как биологическое оружие против конкурентов :biggrin:
6 минут назад, piden сказал:
Не, он ушёл по собственному, обиделся, что не дали 1 категорию(2-ю технический подписал за всех).
1 час назад, piden сказал:
Очевидно не в этой теме, но...
"...но виновен не Жираф, а тот, кто крикнул из ветвей"
И уж точно законы Мерфи тут надо поменять на законы Паркинсона. Впрочем, сам Вася тоже думает, что виноваты все вокруг кроме него самого... Может что-то напоминает...
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
