Инженерно-технический Юмор
Мое решение другое
Ну и?
Bamboo не подглядывай :angry: , свой вариант озвучь.
Пусть другие догадаются
 До чего? До именно твоего решения?  :smile: Выше @Di-mann озвучил свою правду.
 надо бы разработать психотест инженерный, по типу теста Роршаха.
"Какой вид вы бы нарисовали для этой фигуры?" Ну и дальше по табличке отклонения вычитывать. Тесты же такие для поиска отклонений делали? )))
А может так?
А я бы сквозную дырку сделал...
Сегментную :bleh: со стороны прямого угла
Изменено пользователем Di-mann
Скрытых линий нет. Все углы острые (без скруглений).
Изменено пользователем Атан
А я бы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF-%D0%B0%D1%80%D1%82
надо бы разработать психотест инженерный, по типу теста Роршаха. "Какой вид вы бы нарисовали для этой фигуры?" Ну и дальше по табличке отклонения вычитывать. Тесты же такие для поиска отклонений делали? )))
Так тут все просто. У кого в модели "дырки" - тот думает об отверстиях, у кого - " "- о валах
Это ущемление прав!  :angry:  "дыркоделателей". Множество решений подбивается под единый "истинно верный" ... фи.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
