Инженерно-технический Юмор
По ГОСТу:
3d есть? друг интересуется
Изменено пользователем 323f
На кирпич не ловил не знаю. А вот вкусняшку в бутылку всё таки кинуть нужно, дикие мыши не обучены.:))
Класс!
Мой дед по родинке на попе двойняшек различал. Чтобы кого-то наказать, приходилось сначала убедиться.
Изменено пользователем Клиент
Это культовый препод нижегородского гос. университета.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Изменено пользователем Борман
Долго думал, куда закинуть или даже новую тему создать, но решил здесь оставить - наслаждайтесь)))
МАКАРОННЫЙ МОНСТР ИЛОНА МАСКА
Мой юный читатель! Конечно же, ты ходишь в секцию ракетомоделирования, и тебе интересно, почему же русские инженеры ржут аки кони с этого канадского поца Илона Маска – в инженерном смысле, а не в смысле ловкого жулика, по плечо запустившего Невидимую Руку Рынка в американский бюджет. (И оставался бы он в американском бюджете, как и его покровители из Конгресса, и бог бы с ними, с голубыми (во всех смыслах) воришками, но мы поговорим о, собственно, инженерных нюансах, о которых не принято помнить в эпоху квалифицированных потребителей).
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1128071823923229&id=100001612675483
  • Нравится 3
Напоминает тему а были ли американцы на Луне. Зачем такие истерики, непонятно. По прогнозам, бОльшую часть доставки грузов на орбиты будут осуществлять частные компании. Маск или другие. Людей пока возят на наших кораблях, т.к. статистика надежности заставляет. Как только количество безаварийных полетов будет соответствовать требованиям, с нами попрощаются.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
