Здравствуйте, всем.
Нужен датчик Philips PE 2480/31.
Если кто знает у кого можно приобрести или есть возможность привезти из Европы, поделитесь информацией и контактами.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение. (Creo 10)
Есть чертеж, в нем необходимо создать поле с серой заливкой (делаю через эскиз в чертеже, далее заливка цветом). На этом поле должен располагаться рисунок png без фона (qr код). В окне самого creo все отображается как надо. Рисунок находится поверх заливки.
Но про печати в pdf рисунок "прячется" за заливкой.
что-то биполярным расстройством попахивает
Если не стоит задача сделать максимально тяжелый пресс, то зачем закладывать толстенный материал там, где эта толщина даст минимум эффекта обеспечения жесткости???
