Инженерно-технический Юмор
@maxx2000 А по одному проводнику ток   и не может течь провода то всегда 2 !:smile:
0 неподвижно а вот Фаза крутиться, крутиться, крутиться!
Вот эдак как динамо
Балерина
Как говорил мой препод по ТОЭ : - "Ток, он как суслик, ты его не видишь, а он есть!"
Вы пока думайте про ток, а я вам ещё из "физики" задачку задам.
Вот к примеру кирпич. Он параллепепипед. Бросаем его в воду,а от него круги в стороны раходятся. Почему?
Вот только неннадо отвечать как зануда, думайте. Вопрос тоже с подвохом.
06.02.2023 в 13:31, GS сказал:
Опыт Юнга
Декогерренция
Эксперимент с двумя щелями и границы макромира на Хабре
1 час назад, GS сказал:
а есть эксперимент с двумя щелями но с Порнхаба?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Прошу прощения, не заметил.
"Апну"-
3 часа назад, maxx2000 сказал:
4 часа назад, ART сказал:
Суслика детектировать тепловизором а ток амперметром , а на медведя рогатина - каждому свой подход!:smile:
21 час назад, maxx2000 сказал:
Квадраты. Со скругленными углами
14.02.2023 в 19:08, maxx2000 сказал:
Это всё фигня. Вы мне скажите, как вот по такому вот проводнику(чёрная линия), протекает вот такой вот ток(красная линия)
Если вопрос серьёзно задан, то график-то функции тока от времени.
14.02.2023 в 15:08, maxx2000 сказал:
Берешь ток рукой за кончик и быстро двигаешь рукой вправо-влево или сверху-вниз. И ток потечет.
Изменено пользователем brigval
@brigval  технически могу защитать ответ.  Правильный ответ "Ток по ходу движения изгибает проводник"
14.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
надо бросать в спирт, иначе эксперимент не чистый
Это был не круглый параллелепипед? Иначе никак не объяснить...
Богоманшин Игорь
15.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
так вот почему ЛЭП гудят...
15.02.2023 в 15:04, Клиент сказал:
В зависимости от допуска некоторые круги тоже своего рода квадраты. И некоторые прямоугольники - круги...
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
Причем двустороннего действия. Отличная идея, хоть и реализовано кривовато, по-нашему.
20.02.2023 в 16:20, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
АВР (автоматический ввод резерва) - в данном случае ручной.
Вот это я понимаю решение!
Раньше приходилось ставить всякие реле контроля фаз и пневматические задержки.
А тут шпингалет и готово.
1651260956_1651237127_demotivatory_09.jp
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
