Инженерно-технический Юмор
@maxx2000 А по одному проводнику ток   и не может течь провода то всегда 2 !:smile:
0 неподвижно а вот Фаза крутиться, крутиться, крутиться!
Вот эдак как динамо
Балерина
Как говорил мой препод по ТОЭ : - "Ток, он как суслик, ты его не видишь, а он есть!"
Вы пока думайте про ток, а я вам ещё из "физики" задачку задам.
Вот к примеру кирпич. Он параллепепипед. Бросаем его в воду,а от него круги в стороны раходятся. Почему?
Вот только неннадо отвечать как зануда, думайте. Вопрос тоже с подвохом.
06.02.2023 в 13:31, GS сказал:
Опыт Юнга
Декогерренция
Эксперимент с двумя щелями и границы макромира на Хабре
1 час назад, GS сказал:
а есть эксперимент с двумя щелями но с Порнхаба?
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
Прошу прощения, не заметил.
"Апну"-
3 часа назад, maxx2000 сказал:
4 часа назад, ART сказал:
Суслика детектировать тепловизором а ток амперметром , а на медведя рогатина - каждому свой подход!:smile:
21 час назад, maxx2000 сказал:
Квадраты. Со скругленными углами
14.02.2023 в 19:08, maxx2000 сказал:
Это всё фигня. Вы мне скажите, как вот по такому вот проводнику(чёрная линия), протекает вот такой вот ток(красная линия)
Если вопрос серьёзно задан, то график-то функции тока от времени.
14.02.2023 в 15:08, maxx2000 сказал:
Берешь ток рукой за кончик и быстро двигаешь рукой вправо-влево или сверху-вниз. И ток потечет.
Изменено пользователем brigval
@brigval  технически могу защитать ответ.  Правильный ответ "Ток по ходу движения изгибает проводник"
14.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
надо бросать в спирт, иначе эксперимент не чистый
Это был не круглый параллелепипед? Иначе никак не объяснить...
Богоманшин Игорь
15.02.2023 в 17:22, maxx2000 сказал:
так вот почему ЛЭП гудят...
15.02.2023 в 15:04, Клиент сказал:
В зависимости от допуска некоторые круги тоже своего рода квадраты. И некоторые прямоугольники - круги...
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
Причем двустороннего действия. Отличная идея, хоть и реализовано кривовато, по-нашему.
20.02.2023 в 16:20, fantom.ul сказал:
Защита от дурака
АВР (автоматический ввод резерва) - в данном случае ручной.
Вот это я понимаю решение!
Раньше приходилось ставить всякие реле контроля фаз и пневматические задержки.
А тут шпингалет и готово.
1651260956_1651237127_demotivatory_09.jp
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
