Отзывы О Фирменом Сервисе Оборудования
Александр Якутёнок
Вопросов на столько много,что сходу даже сформулировать не получаеться,а в вашем тексте много действительно трезвых мыслей.Если всё же всплывет или вспомните где лежит с огромным удовольствием прочту весь текст.Кстати рейтинг сервисных служб не составляли? Интересно услышать ваше мнение.
  • 3 месяца спустя...
Компания ПроТехнологии
тайвань. я эксплуатировал AWEA. есть у них еще марки, но точно не скажу названия.
Добрый день, Горыныч!
С прошлого года мы занимаемся поставками фрезерных станков AWEA.
На сайте я прочел вы эксплуатировали это оборудование.
Буду сильно благодарен, если сообщите на каком предприятии установлен этот станок.
Мы преследуем цель осуществлять поддержку Заказчиков у которых уже установлено данное оборудование.
С уважением,
Кирилл Васильевич Косолапов
Начальник отдела токарного
и фрезерного оборудования
Тел.: +7-812-318-75-58
Тел.моб.: +7-981-744-50-72
Стучитесь в личку, оценим размер вашей благодарности :)
  • 10 месяцев спустя...
Хочется возобновить общение по данной тематике, по скольку постоянно приходится сталкиваться с обслуживанием оборудования.
Не многие компании поставщики всерьез относятся к своей сервисной службе серьезно, более как к сырьевому придатку. Может не понимая того, что сервисная служба как и отдел продаж, может также приносить компании немалый доход. Грамотные специалисты (если есть в компании таковые) также способствуют дальнейшему развитию отношений с покупателем оборудования, после первой продажи.
Есть немало примеров, когда после первой поставки оборудования, заказчик прекращает работу с поставщиком.
Поставщик в погоне за своей прибылью старается экономить на сервисной службе, сокращая колличество инженеров, экономя на обучении. Знаю также пример когда инженеру ставится задача произвести ПНР и обучение за 1 день, когда на это необходимо потратить 5 дней. С одной стороны поставщик сэкономил 4 рабочих дня инженера, а покупатель приобрел оператора который непонимает как работать с оборудование и много много радости от сделанной покупки
+1000
Любая повторная продажа - это результат качественной работы техподдержки.
Здесь позволю себе усомниться. Что сервис может быть рентабельным - да. Что приносить прибыль, соизмеримую с отделом продаж - не верю. Расходов на содержание - масса, а клиентов, действительно готовых платить реальные деньги за это удовольствие - по пальцам руки пересчитать.
  • 5 лет спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
