Эсли кто нидуть работает оператором станков с ЧПУ то наверника сталкивался с переводом чертежей построинных на персональном ПК в CAD\CAM системе на станок AGIE, подскажите пожалуста как это сделать.
ИЗ ФОРМАТА *.DWG В *.ISO(*.sbl, *.sbr)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
