Аттестация На Категорию
Goodween
Кто может проводить аттестацию инженера на категорию?
У нас на заводе с соблюдением временных сроков, по личным заслугам и рекомендации руководителя
допускаешься к аттестации. Но это еще советская структура. Кроме того, что все, допущенные к аттестации,
со 100% уверенностью пройдут ее, эта процедура, имхо, вполне нормальная.
А вот если небольшая частная фирма. Все аналогично? Сроки, комиссия? Или вообще могут хоть от балды выдавать
категории. Или вообще не имеют права их присваивать?
Я думаю "небольшой частной фирме" наплевать какой категории инженер-конструктор на нее работает, главное чтобы хорошо делал свою работу.
В частой фирме думаю по_х, там всё "хозяин фирмы" решает кем ты будешь и чем заниматься.
А вот на гос.конторе(завод, ФГУП) от категории оклад и обязанности от категории зависят.
Согласен, наверное, в большинстве случаев именно так и есть. Важна не категория, а нужен опытный "швец и жнец, и на дуде игрец".
Но любопытство все же мучает. Это (аттестация) никак не регулируется за отсутствием потребности в таковой? Или все же есть правила?
Аттестация...когда-то был МС, И.К-3к, 2к, 1к, опять 2к. :rolleyes: Сейчас просто ИК.
Везда по-разному, где-то в частных фиримах (больших) это осталось, в основном для вилки бухгалтерской. :rolleyes:
katalex-3
1к -> 2к - это за что так?
Я же говорю, "вилка" бухгалтерская бывает разная в разных больших конторах. Вот потому с недоверием отношусь ко всяким "заслуженным инвалидам умств. труда", простите за выражение. :wallbash:
Похоже сейчас категории имеют значение только внутри одного предприятия, а не носят глобальный характер (как общесттвенное признание квалификации). Выше категория - больше оклад. Мне, например, в большом КБ (ФГУП) повышали категории и в маленьком КБ (ОАО) перводили на должность ведущего конструктора просто по представлению руководителя отдела - без всяких аттестаций.
А какой смысл в этом вообще? Када категории дают, то это категории конкретного отдела и конкретного предприятия. Если перевестись даже в соседний отдел, то эти категории могут и не пройти. Типо: "это там ты ведущий, а здесь всей специфики не знаешь".
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
