Аттестация На Категорию
Goodween
Кто может проводить аттестацию инженера на категорию?
У нас на заводе с соблюдением временных сроков, по личным заслугам и рекомендации руководителя
допускаешься к аттестации. Но это еще советская структура. Кроме того, что все, допущенные к аттестации,
со 100% уверенностью пройдут ее, эта процедура, имхо, вполне нормальная.
А вот если небольшая частная фирма. Все аналогично? Сроки, комиссия? Или вообще могут хоть от балды выдавать
категории. Или вообще не имеют права их присваивать?
Я думаю "небольшой частной фирме" наплевать какой категории инженер-конструктор на нее работает, главное чтобы хорошо делал свою работу.
В частой фирме думаю по_х, там всё "хозяин фирмы" решает кем ты будешь и чем заниматься.
А вот на гос.конторе(завод, ФГУП) от категории оклад и обязанности от категории зависят.
Согласен, наверное, в большинстве случаев именно так и есть. Важна не категория, а нужен опытный "швец и жнец, и на дуде игрец".
Но любопытство все же мучает. Это (аттестация) никак не регулируется за отсутствием потребности в таковой? Или все же есть правила?
Аттестация...когда-то был МС, И.К-3к, 2к, 1к, опять 2к. :rolleyes: Сейчас просто ИК.
Везда по-разному, где-то в частных фиримах (больших) это осталось, в основном для вилки бухгалтерской. :rolleyes:
katalex-3
1к -> 2к - это за что так?
Я же говорю, "вилка" бухгалтерская бывает разная в разных больших конторах. Вот потому с недоверием отношусь ко всяким "заслуженным инвалидам умств. труда", простите за выражение. :wallbash:
Похоже сейчас категории имеют значение только внутри одного предприятия, а не носят глобальный характер (как общесттвенное признание квалификации). Выше категория - больше оклад. Мне, например, в большом КБ (ФГУП) повышали категории и в маленьком КБ (ОАО) перводили на должность ведущего конструктора просто по представлению руководителя отдела - без всяких аттестаций.
А какой смысл в этом вообще? Када категории дают, то это категории конкретного отдела и конкретного предприятия. Если перевестись даже в соседний отдел, то эти категории могут и не пройти. Типо: "это там ты ведущий, а здесь всей специфики не знаешь".
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
