Семикратный чемпион "Формулы–1" Михаэль Шумахер очнулся после почти шести лет комы, сообщает Le Parisien.
В комментарии для издания неназванный источник из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду, куда на днях перевели автогонщика, заявил, что он действительно находится в сознании. При этом официальных заявлений на этот счет со стороны представителей Шумахера пока не поступало.
"Могу вас заверить, что он в сознании", — заявил собеседник издания.
При этом подробностей о состоянии пациента нет.
Еще в конце прошлого года, накануне 50–летия гонщика, появились слухи, что он идет на поправку. СМИ сообщали, что спортсмен более не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких и не прикован к постели.
МК
и да - это не шутка, но думаю, здесь этому самое место ! хотя и оффтоп ))
interfax поподробней
Изменено пользователем GS
1 час назад, GS сказал:
:doh:
Очнулся он уже давно. И об этом писали. Не писалось только состояние, в котором находится. Впрочем, и теперь не описывается.
  • 4 недели спустя...
5 минут назад, BSV1 сказал:
А как правильно сие читать: по столбикам или по строкам?
Бы вам спросить лишь
25 минут назад, GS сказал:
(c)tjournal
Ну так они испокон веку кареты с Золушками водят. Наследственная память однако.
Изменено пользователем Di-mann
Скорее в (купили тебе автобус - будешь как все в универ ездить (с) Ричмонде даже крыса машину водит ...:pardon:
В России изобрели сервис, оценивающий состояние машины по звуку
Новое приложение работает по тому же принципу, что известный Shazam, только вместо музыки здесь звук мотора
Новый сервис для оценки состояния автомобиля появится в России в 2021 году. С его помощью можно будет определить состояние автомобиля по звуку двигателя. Проект получил название «Автошазам» по аналогии с известным приложением для поиска музыки.
Новым сервисом можно будет пользоваться через приложение для смартфона. Пользователь сможет записать звук и отправить его на анализ, а специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определит возраст и пробег автомобиля.
Кроме того, «Автошазам» сможет искать информацию по номеру телефона и автомобилю, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основе полученных данных система выдаст результат и при необходимости запишет пользователя на ремонт.
Как сообщил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев, проект сейчас проходит оценку.
https://auto.mail.ru/article/75255-v_rossii_izobreli_servis_ocenivayushchii_sostoyanie_mashiny_po_zvuku/
Мы создали настоящее зло. Это Bentley Ultratank - настоящий Бентли на гусеницах. Он валит по любому типу покрытия и делает это с комфортом
(c)AkademeG https://vk.com/academeg
1 час назад, Zhbert сказал:
Самое грустное, что завиноватят водителя, мол не уступил...
Ага, помеха с право...
    • Mr_Gray
