Уставший от пробок автолюбитель самовольно изменил дорожную разметку
За самовольное перекрашивание дорожной разметки жителя восточного Китая оштрафовали на 1000 юаней (150 долларов).
ракеты вроде тоже транспорт, вставлю сюды...:smile:
За несколько часов до старта:
— Батюшка, вы бы поосторожней с кадилом, а то, вон, дырки в корпусе остаются.
— Не боись, полетит твоя ракета! Щас святой водицей все заполирую, и будет, как новая.
По ночам некоторые автомобили думают, что хозяин потерялся, и громко воют от страха…
1 час назад, kolobok сказал:
А некоторые спросонья только, моргают не понимая какого хера они здесь делают.
2 часа назад, Di-mann сказал:
А если всю ночь выли от страха, то уже и не моргают - сил нету.
