комментаторы жгут (хронометраж снизу вверх, скрин прямой трансляции) :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Не плохо для начинающих:
Изменено пользователем Владимир56
Русский учёный, работающий в CERN, хотел "разогнать" коллайдер :biggrin::biggrin:
По обезъяньи: http://worldnewsdailyreport.com/drunk-employee-arrested-at-cern-after-causing-3-2-magnitude-earthquake/
По-русски: http://infomaxx.ru/perevodika/v-tsern-arestovan-obezumevshiy-rossiyskiy-uchenyiy-v-sostoyanii-opyaneniya-on-hotel-otkryit-vrata-ada.html
Не читал ссылки но адреса у них интересные. На нашем Открытие врат в ад, на английском  - после землетрясения.
Изменено пользователем Narwhal
