А она просто не захотела ехать дальше...http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=424385
Видно как она перед камазом выходит на дорогу.
  • 4 недели спустя...
Из реальной статьи. После гонки в Бразилии, прошедшей в выходные.
То, что сделал с «Интерлагосом» в воскресенье Макс Ферстаппен, обязывает голландца жениться на этом треке. На его родине, кстати, это вполне возможно.
:smile:
Гонка интересная была?
Изменено пользователем Narwhal
@@Narwhal, как сказать. Постоянное аквапланирование и вылет то одного, то другого. Итого почти постоянное пребывание машины безопасности в начале. Я уже не помню, сколько там кругов было таких. Несколько красных флагов. Но потом обгоны после дождя смотреть было интересно. У тапка там другая машина чтоли была, чем у всех остальных?  :smile:
Похоже, прибавится болельщиков женского пола в Ф1 - https://www.f1news.ru/news/f1-119310.html:smile:
