Самый надёжный способ отремонтировать автомобиль выглядит так: откручивается крышка от бензобака и к ней прикручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости.
2 минуты назад, ILL сказал:
сто лет уже не был..
а я просто - никогда. Может и есть как раз разница. Кстати, там плюсанули тоже, наверное, не из-за того, что красиво написал "404" :wink:
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
404 not found
Да и фиг бы с ним. У меня тоже на разных компах по разному. Где то есть, где то нет. Как то в лом их переделывать...
В 13.08.2018 в 10:54, Bully сказал:
Я с этого телефона туда не заходил, но картинку вижу..
@ILL рад за вас ) И хочу заметить, что если намек на настройки, то у меня никаких ограничений нет. В т.ч. и рекламных "обрезателей". Так что "отбой". Не видно и не видно...
искал в сети, думал volvo слоган, не нашел, сдела вывод, что наши энтузиасты выдумали.
по-моему забавно. )
8 минут назад, ILL сказал:
Это XC60?? Тогда слоган верный..
https://auto.ironhorse.ru/volvo-xc60_607.html/2
неправильный тест=)
манекен на переднем сидении, один и пристегнут.)
где же make love?=)
Изменено пользователем Mrt23
18 часов назад, Mrt23 сказал:
Я если он отстегнулся, развернулся, залез с коленками на сиденье, наклонился к сиденью водителя?
Изменено пользователем Di-mann
41 минуту назад, Di-mann сказал:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
