Шумахер на тракторе :clap_1:
Я мне больше нравится <noindex>Маленький погрузчик.</noindex>
Видел это вживую на выставке Уголь и Майнинг в Новокузнецке.
<noindex>http://eggs.net.ua/video.php?sid=1644</noindex>
паропед
рекомендую досмотреть до конца
сначала для Шумахеров, а в конце для евоных механиков (инженерОв) :g:
  • 8 месяцев спустя...
Позабавило: <noindex>тыц</noindex>
Интересно, сколько запросили за фрезеровку?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
