Все верно, токарник и надо фиксировать ось С в разных углах, но револьверка должна ехать по G01
все поперепробовал, но не едет по G01.... по G00 - отрабатывает, но надо по G01. Хотя в мануале написано про G94/G95 - но он на него не реагирует (как и на M14/15)
как видит G01 - ругается, грит "шпиндель не вращается"
Печаль((
Эта матрица уже не будет вырождена.
Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
Эта матрица не будет вырождена.
Но у вас в правой части одни нули. И решив СЛАУ на выходе будут одни нули. Будете спорить? :=)
Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет
Ничего. Она только в момент нажатия код выдает
Я тут проверю одну версию
Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп.
Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
@nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил.
После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/
а ещё такое кино есть...
Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!!
Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню....
И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
