Вопрос По Задачи Вращения В Жидкости Ansys Cfd
Люди помогите с задачей:
Есть две цилиндрические оболочки одна находится в другой между ними слой жидкости (допустим воды), наружная оболочка зафиксирована, внутренняя вращается, с торцов нет ни притоков ни стоков жидкости.
Составляю задачу в ANSYS CFD но он мне всегда выдаёт ошибку
Например такого плана
All vertices for a fluid domain lie on boundaries. This is |
| considered to be a fatal error because control volume gradients |
| cannot be calculated, leading to serious discretization error. |
| A common cause for this error is a mesh which is only one |
| element thick, without symmetry or 1:1 periodicity on the lateral |
| boundaries. If you have this situation, and the domain is |
| two-dimensional, please change the lateral boundary conditions |
| to symmetry or 1:1 periodicity. Alternatively, for |
| three-dimensional simulations, please ensure that your mesh |
| has at least two elements across. |
| Execution is terminating. This error message can be bypassed by |
| setting the expert parameter 'boundary vertex check = f', but |
| be aware that doing so may lead to sigificant solution error.
Помогите правильно составить модель, ни каких примеров не могу найти?
Да сетка в обьёме есть, если просто целиком вращать всё то считает а если пробую завращать отдельный элемент вот така трабла.
Может есть какой пример задачи с вращением с последовательностью действий?
Какие граничные условия на торцах? И сколько при этом элементов вдоль оси цилиндров?
Там в общем-то в самом сообщении об ошибке намек...
1) В инвенторе создаю два цилиндра один внешний полый, надеваю один на другой, между ними нет ни какого зазора, при расчёте буду считать что внешний цилиндр это жидкость ограниченная границами цилиндра без источников и стоков, внутренний цилиндр вращающийся вал
2) Переношу всё в ансис, создаю в CFX-Mtsh сетку на автомате уменьшаю только в опции mesh в колонке Default Mesh scale factor на 0.8, чтобы сетка была помельче, нажимаю генерацию сетки Gerate Volume mesh, тобиш сетка генерируется в обьёме
3) Сохраняю всё и передаю в Advanced CFD, там два цилиндра обозначены как B10 (вращающийся внутренний) и B21 (цилиндр жидкости, которую должен завращать внутренний цилиндр). Делаю домен для B10, меняю в нём Domain type на Solid domain всё остальное оставляю как есть. Далее делаю домен для B21, там оставляю жидкость а меняю только Fluid list на воду, всё остальное оставляю как есть. В Interface ничего не меняю.
4) Захожу в tools и выбираю Turbo Model. В Meching Type ставлю Other и Rotation Axis выбираю Y, так как ось семетрии у меня Y. Далее в следующих настройках для B10 задаю вращение Component Tipe -> Rotating, а скорость 3600, B21 оставляю Statyonary. На следующей закладке Turbulence выбираю SST, а в Boundary Templates выбираю None, перехожу дальше. Настройки интерфейса оставляю, перехожу к следующему окошку. По дефолту в Boundary Data для двух цилиндров по всем внешним граням выставлены Boundary Type ->Wall
5) Далее в меню Final Operation жму финишь, а в окне Define Run жму Start Run
6) Получаю сообщение о ошибке Assembly_001 has terminated wite errors. No result are available жму ok. И в CFX получаю следующие сообщения
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Error number 1 found in subroutine CHECK_INIT. Interface "Defa- |
| ult Fluid Fluid Interface" connects a rotating and stationary dom- |
| ain, but has no frame change model. |
| Message: |
| 1 fatal error found in the problem setup. |
| Message: |
| Stopped in routine CHECK_INIT |
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file |
| has been created. |
End of solution stage.
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
Подскажите что не так?
"connects a rotating and stationary dom- |
| ain, but has no frame change model"
Ты интерфейс взаимодействия задал?
Я так понимаю это меню Frame Change/Mixing Model -> None, FrozenRotor, srage
Если так, объясните что какое значит и какое выбрать?
Заранее спасибо
FR - области неподвижны, угловая скорость присутствует в уравнениях
St - осреднение
Transient - 100% нестационарный перенос
выбирай какой хошь!
а вообще открой документацию
Спасибо огромное, за информацию
Я вроде немного разобрался, получил какой то результат мягко скажем не одекватный.
Я в английском не селён, изучал всю жизнь немецкий, из документации многое совсем не понятно, там нет наглядных примеров аналогичных задач. Я всегда сам составлял модели и в С++ считал, а сейчас захотелось изучить какой нить пакет заодно задачу поставленную выполнить, вот с разбора такого тестового примера решил начать.
Хотел бы поинтересоваться следующими вопросами, у Вас нет модели простейшей, аналогичной данной посчитанной, что бы на неё взглянуть и оценить правильность моих исходных условий.
Или если не сложно объясните пожалуйста, только при границе жидкость жидкость можно задавать вращение, по тому как в Жидкость Твёрдое тело вращение отсутствует?
И если задавать Transient то какое время назначать и шаг соответственно, как это оценить?
С уважением
А ещё вопрос в какой системе координат вращать какое тело, или же не нужна локальная система можно всё посчитать в глобальной?
А где там конкретнее, я пример с цилиндром нашёл в который втекает и вытекает жидкость, а с телом вращения не нашёл.
Направьте, пожалуйста, поточнее
Заранее огромное спасибо за помощь
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
