Вопрос По Задачи Вращения В Жидкости Ansys Cfd
Люди помогите с задачей:
Есть две цилиндрические оболочки одна находится в другой между ними слой жидкости (допустим воды), наружная оболочка зафиксирована, внутренняя вращается, с торцов нет ни притоков ни стоков жидкости.
Составляю задачу в ANSYS CFD но он мне всегда выдаёт ошибку
Например такого плана
All vertices for a fluid domain lie on boundaries. This is |
| considered to be a fatal error because control volume gradients |
| cannot be calculated, leading to serious discretization error. |
| A common cause for this error is a mesh which is only one |
| element thick, without symmetry or 1:1 periodicity on the lateral |
| boundaries. If you have this situation, and the domain is |
| two-dimensional, please change the lateral boundary conditions |
| to symmetry or 1:1 periodicity. Alternatively, for |
| three-dimensional simulations, please ensure that your mesh |
| has at least two elements across. |
| Execution is terminating. This error message can be bypassed by |
| setting the expert parameter 'boundary vertex check = f', but |
| be aware that doing so may lead to sigificant solution error.
Помогите правильно составить модель, ни каких примеров не могу найти?
Да сетка в обьёме есть, если просто целиком вращать всё то считает а если пробую завращать отдельный элемент вот така трабла.
Может есть какой пример задачи с вращением с последовательностью действий?
Какие граничные условия на торцах? И сколько при этом элементов вдоль оси цилиндров?
Там в общем-то в самом сообщении об ошибке намек...
1) В инвенторе создаю два цилиндра один внешний полый, надеваю один на другой, между ними нет ни какого зазора, при расчёте буду считать что внешний цилиндр это жидкость ограниченная границами цилиндра без источников и стоков, внутренний цилиндр вращающийся вал
2) Переношу всё в ансис, создаю в CFX-Mtsh сетку на автомате уменьшаю только в опции mesh в колонке Default Mesh scale factor на 0.8, чтобы сетка была помельче, нажимаю генерацию сетки Gerate Volume mesh, тобиш сетка генерируется в обьёме
3) Сохраняю всё и передаю в Advanced CFD, там два цилиндра обозначены как B10 (вращающийся внутренний) и B21 (цилиндр жидкости, которую должен завращать внутренний цилиндр). Делаю домен для B10, меняю в нём Domain type на Solid domain всё остальное оставляю как есть. Далее делаю домен для B21, там оставляю жидкость а меняю только Fluid list на воду, всё остальное оставляю как есть. В Interface ничего не меняю.
4) Захожу в tools и выбираю Turbo Model. В Meching Type ставлю Other и Rotation Axis выбираю Y, так как ось семетрии у меня Y. Далее в следующих настройках для B10 задаю вращение Component Tipe -> Rotating, а скорость 3600, B21 оставляю Statyonary. На следующей закладке Turbulence выбираю SST, а в Boundary Templates выбираю None, перехожу дальше. Настройки интерфейса оставляю, перехожу к следующему окошку. По дефолту в Boundary Data для двух цилиндров по всем внешним граням выставлены Boundary Type ->Wall
5) Далее в меню Final Operation жму финишь, а в окне Define Run жму Start Run
6) Получаю сообщение о ошибке Assembly_001 has terminated wite errors. No result are available жму ok. И в CFX получаю следующие сообщения
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Error number 1 found in subroutine CHECK_INIT. Interface "Defa- |
| ult Fluid Fluid Interface" connects a rotating and stationary dom- |
| ain, but has no frame change model. |
| Message: |
| 1 fatal error found in the problem setup. |
| Message: |
| Stopped in routine CHECK_INIT |
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1. No results file |
| has been created. |
End of solution stage.
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
Подскажите что не так?
"connects a rotating and stationary dom- |
| ain, but has no frame change model"
Ты интерфейс взаимодействия задал?
Я так понимаю это меню Frame Change/Mixing Model -> None, FrozenRotor, srage
Если так, объясните что какое значит и какое выбрать?
Заранее спасибо
FR - области неподвижны, угловая скорость присутствует в уравнениях
St - осреднение
Transient - 100% нестационарный перенос
выбирай какой хошь!
а вообще открой документацию
Спасибо огромное, за информацию
Я вроде немного разобрался, получил какой то результат мягко скажем не одекватный.
Я в английском не селён, изучал всю жизнь немецкий, из документации многое совсем не понятно, там нет наглядных примеров аналогичных задач. Я всегда сам составлял модели и в С++ считал, а сейчас захотелось изучить какой нить пакет заодно задачу поставленную выполнить, вот с разбора такого тестового примера решил начать.
Хотел бы поинтересоваться следующими вопросами, у Вас нет модели простейшей, аналогичной данной посчитанной, что бы на неё взглянуть и оценить правильность моих исходных условий.
Или если не сложно объясните пожалуйста, только при границе жидкость жидкость можно задавать вращение, по тому как в Жидкость Твёрдое тело вращение отсутствует?
И если задавать Transient то какое время назначать и шаг соответственно, как это оценить?
С уважением
А ещё вопрос в какой системе координат вращать какое тело, или же не нужна локальная система можно всё посчитать в глобальной?
А где там конкретнее, я пример с цилиндром нашёл в который втекает и вытекает жидкость, а с телом вращения не нашёл.
Направьте, пожалуйста, поточнее
Заранее огромное спасибо за помощь
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
