Купил Станок Но Это Еще Не Все?
Как выбрать ПО?
Здравствуйте великие гуру, те кто разбирается и такие как я.
Я купил себе для своего маленького бизнеса небольшой ф\г станок Roland egx350,
долго выбирал, но выбор сделал, думал что все проблеммы позади, оказалась как и должно
было оказаться ведь это наука которой надо учиться и учаться жизнь.
В комплекте к вышеуказанному станку шел CD диск с програмным обеспечением:
1.2.3.
Которые как мне казались полностью показывают данный станок и делают жизнь с ним
легкой и незатейлевой. Проблеммы потекли сами- все проги и их хелпы на англиском,
хотя для меня это не проблемма но все равно не приятно.
Как получил станок сразу попробовал его в действии, так просто выгровировал что-то на
первой попавшейся дощечке, получилось, но дальше сложней... :(
(У меня задача- изготовление железных печатей(пломбиров).
Я работаю в Coreldrow, поэтому рисовать эскизы печатей в стандартных прогах даже не
стал, они просто на 100% уступают корэлу. Поработал в кореле, но там так мало настроек.
А импортировать в исходные программы не получилось, хотя не отрицаю что это возможно,
хотелось бы узнать ваше мнение.
Также узнал много про другие программы как ArtCam, и на нем много кто работает,
подходит а точнее более ли мне подходит эта программа?, а может есть другая?
Также не понимаю смысла слова постпроцессора да и нужен ли он мне ведь я работаю в 2,5D
а он скорей всего для сложных операций?
Может кто занимался подобным делом и объяснит как и на чем делать БЫСТРО что то простое
на латни используя станок Roland egx350.
Зараннее благодарю всех.
Мариус Поликарпович
Смысл прост – делаем векторный рисунок или 3d-модель (в любой CAD-системе или графическом редакторе), экспортируем их в тот же ArtCAM, в ArtCAM-е задаем стратегии обработки для Вашего рисунка или модели. Страшное слово «постпроцессор» позволяет преобразовать «аткамовские» траектории движения фрезы в математические коды движения конкретно Вашего станка. Для Roland-а постпроцессоры по-моему уже в Арткаме имеются. Все – установили инструмент – и вперед.
Самое сложное – чтобы идея заложенная первоначально отобразилась в материале и нашла своего заказчика).
Если что обращайтесь www.design2d3d.narod.ru
Мариус Поликарпович.
Type3 или ArtCam. Хотя печати можно резать прям из Корела через PLT. Ничего больше не нужно.
Всё.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
