Комрады!
Кто какие знает продукты, в которых можно укладывать жгуты проводов между устройствами, ессно в объеме. Ну и соответсвенно доступность этих продуктов для рядового обывателя. (Вы надеюсь меня поняли).
В Pro/E уже несколько лет очень сильный функционал для решения данной задачи.
Доступность - это про легальную цену или где достать?
В Pro/E все это включено в комплект поставки, нужна только лицензия. И стоил модуль Pro/CABLING год назад 10000$ , а если брать рабочее место скопом , набором, то совсем выгодно может получиться. Думаю что на данный момент по цене и функционалу у Pro/E конкурента нет. Не считайте рекламой, это мое мнение.
Изменено пользователем SAS_17
Нам в прошлом году предлагали за 6. Изменено пользователем Half
А сточки зрения рядового пользователя. которому скажем эту Софтину надо домой поставить, так ли легко найти на рынке ProE/Cabling. Что то я его нигде не видел. Мобыть он есть где-то в относительно свободном доступе или какие-нибудь другие приблуды, для других распространенных продуктов типа SW, SE, Inventor, AutoCAD? Или совсем на худой конец - UG.
Che читайте внимательно, уже написано, что все есть на диске Pro/E. Нужно только лицензию сгенерить с данным фичером.
Для SW тоже модуль есть по разводке жгутов, правд у вольных дистрибьютеров ни разу не видел его. :sad:
тоже читал про сей продукт. У SW помер один золотой разработчик, так наши умельцы написали самостоятельно данный модуль. Очень хотелось бы посмотреть на его возможности, сравнить с Pro/E . Хотя опыт сравнений по другим вопросам не вызывает особого оптимизма...
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
