Комрады!
Кто какие знает продукты, в которых можно укладывать жгуты проводов между устройствами, ессно в объеме. Ну и соответсвенно доступность этих продуктов для рядового обывателя. (Вы надеюсь меня поняли).
В Pro/E уже несколько лет очень сильный функционал для решения данной задачи.
Доступность - это про легальную цену или где достать?
В Pro/E все это включено в комплект поставки, нужна только лицензия. И стоил модуль Pro/CABLING год назад 10000$ , а если брать рабочее место скопом , набором, то совсем выгодно может получиться. Думаю что на данный момент по цене и функционалу у Pro/E конкурента нет. Не считайте рекламой, это мое мнение.
Изменено пользователем SAS_17
Нам в прошлом году предлагали за 6. Изменено пользователем Half
А сточки зрения рядового пользователя. которому скажем эту Софтину надо домой поставить, так ли легко найти на рынке ProE/Cabling. Что то я его нигде не видел. Мобыть он есть где-то в относительно свободном доступе или какие-нибудь другие приблуды, для других распространенных продуктов типа SW, SE, Inventor, AutoCAD? Или совсем на худой конец - UG.
Che читайте внимательно, уже написано, что все есть на диске Pro/E. Нужно только лицензию сгенерить с данным фичером.
Для SW тоже модуль есть по разводке жгутов, правд у вольных дистрибьютеров ни разу не видел его. :sad:
тоже читал про сей продукт. У SW помер один золотой разработчик, так наши умельцы написали самостоятельно данный модуль. Очень хотелось бы посмотреть на его возможности, сравнить с Pro/E . Хотя опыт сравнений по другим вопросам не вызывает особого оптимизма...
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
