Как Получить Контур?
Не уверена, что в тему, но вопрос такой. У меня было изображение в формате jpeg
Я из него каким-то чудом получила контур в формате ai в растре в векторе.
Проблема, что не помню, как я это сделала и в какой программе, то ли в иллюстраторе, то ли в кореле, или в фотошопе. Контур мне нужен, чтобы перекинуть его для работы в солиде.
Помогите, кто знает, как это сделать.
Изменено пользователем klm2
выделить картинку
убрать заливку
преобразовать в линии
задать минимальную толщину линии
1. Если это изначально был jpg тоесть растровое изображение, то получить из него контура можно лишь обведя контуры кривыми в AI или Corel или сразу уже в SW (честно говоря не знаю можно ли это сделать в SW но подозреваю, что да).
2. Скорее всего изображение было в векторе в форматах Corel или AI, и контура ты получила очень просто: нажав кнопку преобразовать в кривые или еще проще сохранив в формате например dxf.
Формат ai непосредственно читается солидом, рисунок сразу можна вставить в эскиз и использовать для элементов. Просто текст набрать не могу, сейчас у меня другой рисунок. Рисунок точно в формате jpeg, контуры не обводила.
Отчего же не можете? Находясь в эскизе, воспользуйтесь инструментом "Эскиз -> Текст" (с подбором параметров шрифта) - и получите вектор вашего текста.
Мне сейчас нужен не только текст, а рисунок.
Я бы обвел в Rhino3D или дизайнерском пакете, сохранил бы в dxf (из Rhino - в IGES) и втянул бы в SW как 3D геометрию.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
