Как Получить Контур?
Не уверена, что в тему, но вопрос такой. У меня было изображение в формате jpeg
Я из него каким-то чудом получила контур в формате ai в растре в векторе.
Проблема, что не помню, как я это сделала и в какой программе, то ли в иллюстраторе, то ли в кореле, или в фотошопе. Контур мне нужен, чтобы перекинуть его для работы в солиде.
Помогите, кто знает, как это сделать.
Изменено пользователем klm2
выделить картинку
убрать заливку
преобразовать в линии
задать минимальную толщину линии
1. Если это изначально был jpg тоесть растровое изображение, то получить из него контура можно лишь обведя контуры кривыми в AI или Corel или сразу уже в SW (честно говоря не знаю можно ли это сделать в SW но подозреваю, что да).
2. Скорее всего изображение было в векторе в форматах Corel или AI, и контура ты получила очень просто: нажав кнопку преобразовать в кривые или еще проще сохранив в формате например dxf.
Формат ai непосредственно читается солидом, рисунок сразу можна вставить в эскиз и использовать для элементов. Просто текст набрать не могу, сейчас у меня другой рисунок. Рисунок точно в формате jpeg, контуры не обводила.
Отчего же не можете? Находясь в эскизе, воспользуйтесь инструментом "Эскиз -> Текст" (с подбором параметров шрифта) - и получите вектор вашего текста.
Мне сейчас нужен не только текст, а рисунок.
Я бы обвел в Rhino3D или дизайнерском пакете, сохранил бы в dxf (из Rhino - в IGES) и втянул бы в SW как 3D геометрию.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
