Что Скажут Электрики?
Galant
Ну чего, как говаривал мой шеф Генадий Федорович:- "Что лишнее - отгорит".
ага. - и в розетке постоянный ток..
ЗЫ: фотография постановочная, imho. Ни одной тарелки под закусь приготовленную, и сама приблуда (барбекюшница, или как оно там называется?), к которой провод тянется, пустая и чистая...
ЗЗЫ: хотя фотография хорошая... главное пиво.
...Хотя и muscat Beum de Venice лучше смотрелся бы...
А кстати кто понимает в электричестве вопрос: если в удлинителе и правда напруга и упадет он в воду и вода не дистиллят, будет ребят в бассейне током бить? Мне что то кажется что нет 8-))
Так как сам бассейн не проводящий (относительно, вопрос по днищу), то не должно. Но почувствуют это точно, хотя вопрос в напряжении сети.
И еще вопрос есть ли УЗО.
Хотя все это лирика, и фотография постановочная.
Держась за фазу стоя ни диэлектрике не бьёт (если не касаться другой фазы или "0-ля"). Из закона Ома:- "Сила тока прямопропорциональна ЭДС и обратнопропорциональна сумме сопротивлений на внешнем и внутреннем участках цепи". Следовательно максимальная сила тока по пути катчайшего его протекания и будет убывать по мере удаления от источника (точно не скажу с какой зависимостью), следовательно целиком находясь в бассейне на достаточном от него удалении ничего не почувствуешь.
Это для постоянного тока. Для переменного есть отличия.
Ну шаговое напряжение при 220в. Смешно Изменено пользователем Di-mann
Дистиллированная вода, говорите? И плывут на ней дистиллированные тапочки, сидят дистиллированные мужланы... :-)
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
