<noindex>http://www.testpilot.ru/usa/boeing/x/51/index.htm</noindex>
<noindex>http://rnd.cnews.ru/news/top/index_science.../06/05/253423_1</noindex>
www.cniihm.ru/didjest/vup_16/vup_16.pdf
Интересно какое у аппарата аэродинамическое качество K?
Примерно?
У современных лайнеров крейсерское аэродинамическое качество - порядка 19.5
У сверхзвуковых лайнеров ~ 7.5 (завышенная оценка, Конкорд ~ 6.5, Ту-144 ~ 5.6)
Что у нас есть в ответ?
Спите пока спокойно. Гиперзвуковым предстоит преодолеть еще много проблем. Одна из главных и пока не разрешимых- перегрев поверхности ЛА. Идеи есть, но пока далеки от воплощения.
ИМХО- бросание финансирования администрации Буша на подобные проекты- это пиар, подобно тому, как 3-4 года назад американцы вовсю трубили о грядущем вот-вот освоении Луны и Марса пилотируемыми космическими станциями. Такие проекты безумно дороги и пока практически бесполезны. Уж лучше бросить в 10 раз меньше средств на освоение океанских глубин/ пустыни/ Арктики и Антарктики.
Проблема с перегревом решается. Просто аппараты летают на больших высотах.
Это не основная и решаемая проблема.
Основная связана с СУ. И тоже решается. На кадрах <noindex>http://www.vesti.ru/videos?vid=120847&...p;doc_id=161064</noindex> показаны первые запуски X-43A.
Это и есть аппарат 5-го поколения!?
Есть проблемы (в любом уголке Земли), через 30 мин аппарат на месте и наносит удар высокоточным (GPS) оружием.
Можно не проснуться. :unsure:
Если удастся создать экономную (удобную в эксплуатации) СУ и аппарат будет иметь высокое K за счет использования энергии ударной волны для создания подъемной силы (WaveRider) - возможно сразу сделать шаг от дозвука к гиперзвуку и на пассажирских ЛА?
Докажите. К примеру, в самолете МИГ-31 (или-25) на высоте 20...25 км на скорости всего 2 маха , невозможно дотронуться пальцем до стекла кабины, так разогревается. Ну а про шаттл, загоревшийся при входе в атмосферу всем известно. Гиперзвуковики будут летать где то между ними.
СУ- это силовая установка? Конечно и это основная проблема! Даже более того- принципиальная. Я читал, что для решения задачи создания подъемной силы за счет управляемой ударной волны необходим специальный математический аппарат. Нынешними средствами задача решается только для отдельных случаев, а необходимо смоделировать для всех режимов. Специалисты осторожно говорят о сроках создания реального прототипа только через пару десятков лет. Повторяю- пиар это все.
А насчет 5 поколения- не понял, если самолеты- то считается F-22. А гиперзвуковой- это уже 6, если не 7 поколение.
Чего доказывать, там кадры полета приведены.
"В 2004 году исследовательский аппарат Х-43А поставил новый мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, развив скорость 10 Мах."
Взлетает аппарат (разные способы), по мере разгона выходит на высоты где еще есть в необходимом количестве для СУ кислород, но атмосфера разрежена, за счет чего снижен нагрев поверхности.
УВ не на носу, а под корпусом (более равномерно распределена тепловая нагрузка).
Именно на этом участке он развивает M~6, далее - торможение, снижение и посадка.
Если Вас интересуют насколько, закажите мне НИР.
Могу посчитать оценочную температуру в критической точке (по простой методике, учитывающей высоту полета вплоть до любой) и распределение по поверхности.
"Аэродинамическая схема «волнолет» была предложена и изучена Теренсом Нонвейлером (Terence Nonweiler) из Белфастского университета в 1950-х годах (эту работу я когда-то читал). Исследуя модель аппарата с дельтовидным крылом с малой удельной нагрузкой для обеспечения достаточного теплоотвода, он обнаружил, что ударная волна приводит к образованию области высокого давления под корпусом аппарата, которое может быть использовано для создания подъемной силы."
Никакого мат. аппарата не нужно. Ударная волна загнана под корпус за счет его формы.
Это не управляемая волна.
А вот устойчивое горение керосина в тракте ПВРД на эффективной скорости 5 М и более - проблемааа, но тоже решенная!
Придется еще раз взять в библиотеке тот журнал, там хорошая статья специалиста московского института- забыл название. На след-й неделе найду, выложу. Еслиб все было так просто как вы пишете, мы бы давно летали в америку за какой то час. Да, ударная волна формируется за счет внутренней формы, куда она загоняется и есть необходимость этой формой а значит тягой управлять. Насчет охлаждения поверхности рассматривают такие варианты, что реализовать пока сложно, материалов пока таких нет. Испытания у американцев проводились в течение нескольких секунд, так? Если так, то и борьба с нагревом пока не актуальна.
Еще из открытой печати:
<noindex>http://www.aviaport.ru/digest/2007/03/28/118275.html</noindex>
<noindex>http://www.redstar.ru/2007/03/28_03/3_04.html</noindex>
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
