Шероховатость при эрозии
Провинция
Можно ли эрозией добиться удовлетворительной чистоты класса так 0,16Ra, обрабатываемый материал Сталь ХВГ каленая, материал электрода-графит, а то получается какая-то наждачная бумага на поверхности.... Поверхность имеет пазы и углубления, не подлежащие дальнейшей обработки (шлифовке-дюжо маленький размер)...
Провинция
Можно и зеркало сделать. Я лично видел как Sodick проделывал такое. Ток правда там был как от батарейки и время соответственно.
Проблема.
Каким образом можно на пластике получить текстуру, которая на вид и на ощупь очень похожа на надранный аллюминий.
Могу фотку прислать.
на хорошем станке, медным (опять-таки хорошо, не намного хуже чем те же Ра0,16 заполированным) электродом, на чистовых режимах (орбита/эвольвента) можно подобраться к таким значениям, хотя 0,16 - это оч. круто, надо сказать
Миш, они (фотки) большие, а на маленьких фиг разглядишь.
О :doh: щас на яндексе положу.
Стандарт указания шероховатости VDI.
Что это такое? Где взять?
Может у кого есть.
Плиз.
  • 3 года спустя...
Трудно очень этого добится. Графит отпадает однозначно, он такой шероховатости не даст. Попробуй медь типа М1 а еще лучше М0. Чистота электрода болжна быть еще выше чем требуемая чистота детали. Если станок типа Sodick то там есть режим полировки плюс еще специальная ванна для полировки. По крайней мере у нас есть. Еще к ней есть добавка которую разводиш в рабочей жидкости с определенной концентрацией. Ну и есстественно время обработки возрастет значитально.
Тут забыли еще упомянуть про зависимость достигаемой шероховатости от площади обработки. Если современная машина (не тайвань) то на площади до 900 мм2 такая шероховатость достигается спокойно. Кстати заполировывать электрод лучше чем Ra0,16 не надо, он сам себя заполирует на чистовых режимах, на электроде достаточно будет Ra0,4-0,7.
простите, но куда можно полезть электродом, туда же полезет нормальная слесарная шлифмашинка. Материал типа войлока плюс паста Гойя. Это будет раз в 10-20 быстрее прожига до шерох в Ra0,16 (по ряду действующему кстати 0,1 или 0,2). Про шероховатость электрода полностью согласен с FINN
  • 4 года спустя...
а ты случайно не помниш какие режимы генератоора были заданны при этом?? Или если знаеш где можно посмотреть их дай ссылку..
  • 3 месяца спустя...
В вопросе шероховатости, электро-химический станок дает очень неплохое зеркало, естественно при соответсвующем электроде. И электрод не изнашивается.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
