Одиночные Детали Из Полипропилена (нагрев И Прессование)
И, если хотите быстро и, главное, недорого, то заранее упростите требования к точности и чистоте поверхности. Воспользуйтесь методами китайцев, которые лицевые поверхности вылизывают, а там где не видно даже не сглаживают след от фрезы.
К сожалению, требования по точности и чистоте поверхности у нас высокие. Сделать, как Вы предлагаете, мы не можем - все поверхности должны быть гладкие. Облой и разного рода заусенцы нам противопоказаны категорически.
На сколько гладкие? И на сколько высоки требования к первым 5- 10 штукам, на которых вы хотите эксперементировать?
Гладкие - то есть совсем гладкие. Не знаю, наверняка должны быть какие-то "нормы гладкости".
Первые 5-10 вполне могут и быть не вполне такими. Можно подработать бормашинкой, шкуркой и т.п.
Попробую прикрепить фото деталей, которые делали подобным методом
Эти детали лились на шприц- прессе. Некоторые по 5- 10 штук, некоторые по несколько сотен.
Эти детали лились на шприц- прессе. Некоторые по 5-10 штук, некоторые по несколько сотен.
В целом, получилось у Вас неплохо. Качество поверхности, насколько я смог рассмотреть, так себе. Лучше качество поверхности на ЧПУ по алюминию не получится? Или как еще можно обработать - никелированием? Нам нужно практически зеркальные поверхности.
Но, насколько я понимаю, только ЧПУ зеркальной поверхности не добьешься - нужно полировать отдельно.
Зеркальная поверхность - это не технический термин по большому счёту. Посмотрите в справочники и назовите таки нужную шероховатость поверхности.
А вообще при желании можно и фрезой по хорошему алюминию сделать очень чистенько. Хотя конечно, если "зеркало" в том смысле, как я его понимаю, придётся НЕМНОЖКО дополировать вручную.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
