Одиночные Детали Из Полипропилена (нагрев И Прессование)
И, если хотите быстро и, главное, недорого, то заранее упростите требования к точности и чистоте поверхности. Воспользуйтесь методами китайцев, которые лицевые поверхности вылизывают, а там где не видно даже не сглаживают след от фрезы.
К сожалению, требования по точности и чистоте поверхности у нас высокие. Сделать, как Вы предлагаете, мы не можем - все поверхности должны быть гладкие. Облой и разного рода заусенцы нам противопоказаны категорически.
На сколько гладкие? И на сколько высоки требования к первым 5- 10 штукам, на которых вы хотите эксперементировать?
Гладкие - то есть совсем гладкие. Не знаю, наверняка должны быть какие-то "нормы гладкости".
Первые 5-10 вполне могут и быть не вполне такими. Можно подработать бормашинкой, шкуркой и т.п.
Попробую прикрепить фото деталей, которые делали подобным методом
Эти детали лились на шприц- прессе. Некоторые по 5- 10 штук, некоторые по несколько сотен.
Эти детали лились на шприц- прессе. Некоторые по 5-10 штук, некоторые по несколько сотен.
В целом, получилось у Вас неплохо. Качество поверхности, насколько я смог рассмотреть, так себе. Лучше качество поверхности на ЧПУ по алюминию не получится? Или как еще можно обработать - никелированием? Нам нужно практически зеркальные поверхности.
Но, насколько я понимаю, только ЧПУ зеркальной поверхности не добьешься - нужно полировать отдельно.
Зеркальная поверхность - это не технический термин по большому счёту. Посмотрите в справочники и назовите таки нужную шероховатость поверхности.
А вообще при желании можно и фрезой по хорошему алюминию сделать очень чистенько. Хотя конечно, если "зеркало" в том смысле, как я его понимаю, придётся НЕМНОЖКО дополировать вручную.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
