Элементарно, Ватсон (или Уотсон)! :)))
Под Новый год опять крутили по ящику незабвенного Ш.Х. и д-ра В.
А вот тут к нему сайтик <noindex>http://www.221b.ru/main.htm</noindex>
Особенно понравилась "Овсянка" :clap_1:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
