Сообщения
Автор: zwg · Опубликовано:
Добрый день! Прошу подсказать решение проблемы - точность исполнения полки для различных толщин материалов. Вопрос не в коррекции индексных позиций осей. Вопрос в корректировке координат оси Х рассчитываемых ЧПУ... Те.: Индекс позиция Х поправлена на основании 1мм, 08пс -> Берем лист 1мм, 08пс -> Прописываем-просчитываем полку 20мм -> Гнем-получаем полку 20мм Берем лист 4мм, Ст3 -> Прописываем-просчитываем полку 40мм -> Гнем-получаем полку 41мм В каком меню правится корректировка расчета полки для 4мм (те самые -1мм)? В MACHINE PARAMETERS DIN935 для МАТЕРИАЛА? Или эти данные влияют только на расчет развертки? К сожалению, станок далеко и нет возможности экспериментировать + производство ограничено по времени экспериментов. Такой же вопрос присутствует по корректировке координат оси Y, для различных толщин... -
Автор: SecretOON · Опубликовано:
https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике. Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать. Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно" Не знаю как тут редактировать свои сообщения)) Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса. -
Автор: Mr.White · Опубликовано:
На сколько я читал, версия Gear Trax нужно ставить только аналогично с версией солида, но сам не проверял) -
Автор: IgP · Опубликовано:
Можно. Вот парочка вариантов: 3-4 равных отрезка.prt -
Раз вы так работаете, у вас есть администраторы ТС, с этим вопросом к ним. Отсюда не видать, нет здесь ни экстрасенсов, ни телепатов. В этой связке всё зависит от комплекса: какая модель данных ТС на вашем предприятии, как принято располагать чертёж в ТС, как у вас настроена связка NX-TC-NX, ну и, наконец, как вы делаете - хотя, с вероятностью 99%, это первоочерёдно. -
Автор: Jenny · Опубликовано:
Доброго времени суток. Снова за советом... Подскажите, как сделать многострочную выноску как по ГОСТу. Заметка с выноской делает только 1 строку. Переносит по словам, но без полочки. Надо просто проставить позицию элемента сделанного инфообъектом и он крепится винтами. По этому позицию инфообъекта не проставить инструментом выноски позиций, чтоб обьединить с выноской винтов. Кто как выходит из данной ситуации... -
Автор: Kostya55rus · Опубликовано:
@kamaz Здравствуйте, можете поделиться моделью HERMLE? -
Автор: Kelny · Опубликовано:
В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:
