Степень Турбулентности Потока Tu
Подскажите, пожалуйста, как определить степень турбулентности потока Tu. Есть определённое критериальное уравнение справедливое при Tu=>1. Что этот параметр характеризует? Что необходимо знать для его применения?
Сильно подозреваю, что это степень турбулентности в процентах, которая есть отношение пульсационной составляющей скорости к средней. А вот что необходимо знать для его (ее) применения... :g: Ну наверное ее величину :wink:
В книге Жукаускаса "Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости" степень турбулентности определяется как отношение корня из дисперсии пульсирующей скорости к средней скорости потока (невозмущённого). Ну как эти величины определить?
Если нет возможности поставить натурный эксперимент и взять его данные, то остается только один способ, который называется "на выпуклый морской глаз".
Вообще-то по ссылке, которую давал Mottle, есть типичные значения для разных случаев. А еще можно поискать статьи, где описывается что-нибудь похожее на вашу проблему (кстати, может озвучите ее?) и посмотреть, какие величины люди там используют
Есть книга Жукаускас А., Жюгжда И. Теплоотдача цилиндра в поперечном потоке жидкости. В этой книге приведены выражения для расчёта числа Nu в зависимости от Re. Соответсвенно затем определяется коэффициент теплоотдачи. Теплоотдача зависит от многих факторов, описывать все не буду. Главное, теплоотдача, судя по результатам описанных там экспирементов, очень сильно зависит от турбулентности набегающего потока, зависимость экспонициальная, при турбулентности в Tu=12%коэффициент равен 1,4. Если цилиндр расположен сразу после вентилятора, коэффициент может доходить практически до 2,0. Поэтому этот момент и озадачил. Хотя при ссылках на эти уравнения (уравнения Жукаускаса) в других книгах этот момент опускается.
Изменено пользователем timmat
Так а в чем проблема то в определении (хотя бы приближенно) степени турбулентности? Если "просто труба", то там по ссылке формула есть. Если "сразу за вентилятором", то это процентов 20 будет (больше ну ооочень редко бывает).
Неточность в определении степени турбулентности потока в сложной геометрии "на глаз" будет не сильно больше, чем неточность самого расчета теплообмена в этой сложной геометрии по инженерным формулам :wink: Это же аппроксимации экспериментов, которые могут довольно сильно от вашей конкретной геометрии отличаться. Вас смущает, что разница между Tu=12% и Tu=20% дает разницу в коэффициенте 1.4 против 2.0 (кстати, это далеко не экспоненциальная зависимость - степень турбулентности увеличилась в 1.6 раз, а коэффициент в 1.4!)? Поверьте, в случае "сразу после вентилятора" разница в поле скорости за вашим конкретным вентилятором и за тем, что был в эксперименте, будет играть гораздо бОльшую роль, чем степень турбулентности.
Мне необходимо подвердить эффективность системы, поэтому если минимальная теплоотдача (без учёта Tu) окажется больше необходимой, всё ОК. Также понимаю и то, что всё это эмпирика. Конечно необходим опыт. Но чтобы его провести необходимо хоть какое-нибудь теоретическое обоснование, вот и "бьёмся". Что касается расстояния между вентилятором и цилиндром, я это прекрасно понимаю, определяющей скоростью при расчёте является именно скорость набегающего потока, которая будет зависить в том числе и от величины аэродинамического сопротивления. (На самом деле я в этих вопросах новичок, просто работа "требует").
Большое спасибо Mottle за ссылку!
Ну в принципе если число Рейнольдса у вас достаточно большое, то можно спокойно считать не без учета Tu, а со значением порядка 2...5% - если там есть вентиляторы, ребра, хитрые каналы с поворотами и т.п., то меньше точно не будет
  • 7 месяцев спустя...
Tu = sqrt (2/3 K/ (u**2+v**2+w**2)), K - кинетическая энергия турбулентных пульсаций, встроенная функция CFX. Вам это было нужно?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
