Sp Для Solid Edge V.20
Jay_80
Поставил SP3 "отрубились" стандартные изделия.
Сижу разбираюсь в чем проблема.
Необходимо в администраторе баз данных сжать базу, она уменьшиться раз в 10 и все будет работать, скорее всего, и главное быстрее ;) Изменено пользователем Konstruktorius
Проблема снята, тупо обновил базу данных через администратора.
Все работает.
Заодно и БД сжал.
Спасибо Konstruktorius
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
