Изменился Шрифт
На днях в компасе изменился шрифт по умолчанию. Соответственно, поползли все надписи, ТТ повылазили за поля черетжей вот так:
Не знаю, что это. То ли шрифт в системной папке был заменен, то ли упали настройки самого компаса. Буду благодарен за любую подсказку. Или гипотезу. (Компас 6+, стоит исключительно как открывашка для старых чертежей).
Arial подставился вместо не найденного GOST type A. Надо установить шрифты Компаса по новой.
Спасибо. Действительно, на месте них в фонтах лежали ярлычки нулевой длины.
  • 6 лет спустя...
Подскажите где лежат шрифты(скачал шрифты) не могу папку найти.
Шрифты нужно установить в операционную систему, а не в Компас.
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/install-or-uninstall-fonts
Тогда, после перезапуска Компаса, можно будет увидеть добавленные шрифты в списке выбора.
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
